ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Схемма не для бака ... просто принцип циркуляции ... :)
    А так пойдёт (правда это СО, но принцип тот же) ... :)?:
    Останнє редагування модератором: 30 гру 2014
  2. Энки
    Согласно этому принципу, скорее будет такой подмес.
    --- добавлено: 30 дек 2014 в 13:15 ---
    Давление на стенки трубы в холодной трубе чуть больше, чем в горячей, поэтому подача будет увлекать за собой из обратки воду потоком.
    Останнє редагування модератором: 7 січ 2015
  3. Voyutichi
    Энки, не чіпляйтеся тиску.. :)
    Комбо, не тягніть 2500 кг води, візьміть для проби 25л відро і попробуйте на гнучких пожежних (каналізаційних) рукавах.. Дешево, швидко і надійно.. Як ні - то ні..
    можете взагалі на чайнику випробувати..
  4. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Улыбнуло:) Так и представил себе как бегаю с ведром и с горящими глазами, на глазах у изумленных сослуживцев:) Такой алхимик. Для себя сделал вывод, что без насоса все равно обратку не нагреть. Тогда смысл городить огород с ногами и лишними трубами для поднимания бака... Наверно от Ладомата или того же самого но собственной сборки мне не уйти. Пытаюсь вот найти где по дешевле купить или то или другое.
    Самодельная сборка клапан + насос конечно привлекательна тем, что можно обратку байпасную сделать 2" трубой. А Ладомату вроде даже обратка не нужна. Вобщем такие пироги. Как соберу и запущу отпишусь. Всех с наступающим:) Спасибо за интересные дебаты:)
  5. Voyutichi
    з чайником :), нащо вам очі..
    порожня банка від фарби на 3-4 літри (2 штуки), комутація шлангами, які вам доступні. Триходовий підмішувач імітувати краником. В нижню банку налийте гарячої води, у верхню - холодної. Поставте кран на зворотці ТА (верхньої банки) і потрохи його відкрийте.. Якщо обратка на котлі (нижня банка) стане холодніша - схема робоча.. Мені просто ліньки самому це майструвати, бо як ніби і не потрібно..
  6. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Так мне ж надо чтобы горячая вода вниз пошла. На подачу к котлу. А это без насоса не реально. А если все равно насос... Тогда зачем поднимать бак:) А ждать пока нагреется весь ТА 2000л до 60 гр чтобы и обратка стала теплее можно долго. А нюхать конденсат и разъедать стальной теплообменник в котле совсем не хочется. Он (котел) посреди мастерской стоит, я мебель делаю, это все провоняется... Кстати (может не в тему здесь) хочу в дверцу котла врезать стекло от духовки. Как думаете прокатит если на герметик черный для дымоходов приклеить? В мастерской клиенты бывают, а так - романтика...:)
  7. Voyutichi
    коли в котлі температура води буде вища від 62С, вода з температурою 61С по відношенню до води з температурою 62С буде холодною.
  8. Комбо
    Комбо Підмайстер
    В котле, понятие растяжимое:) Когда температура в середине (по высоте) котла будет 62 то ниже этой точки - на вход котла, вода с температурой 61 не пойдет (без насоса). Опять же если я правильно выучил урок.
  9. aleksaao
    aleksaao Стажер
    Не пойму зачем пытаться сделать систему ЕЦ , если с насосом на обратке котла и термоклапаном система получается проще и предсказуемой
  10. Voyutichi
    Уявіть, що нема електрики, або навіть насос заклинив при розігрітому і завантаженому паливом котлі.
