ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Voyutichi
    класно, але термостати такі відсутні. Прохідності буде замало, і пряма лінія з ТА буде сильнішою, тобто її треба штучно завужувати для 62С на вході в котел.
  2. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Да, но в таком случае насос не обеспечит полную забивку ТА ? Допустим вопрос с подмесом решается. Хотя горячая вода может ведь и в обратку ТА пойти Т.е. + 1 клапан - усложнение. Но система то открытая. Ну поднял насос воду в ТА. А дальше? Она все тем же ЕЦ способом опускаться будет... Т.е. опять половина бака?
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Как пример монтажа ... :):
      58,8 КБ
      243
  4. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Странно довольно. Что помешает насосу качать горячую воду в обратку в ТА? И вроде как Подачу в ТА лучше в верхней точке делать... И кран трехходовой ручной? Т.е. вы следите когда температура обратки достигнет 70 гр например и тогда пускаете в подачу с насоса? А с ТА в ТТ идет холодная т.е. надо по чуть чуть подмешивать все больше по мере прогрева ТА?
    --- добавлено: 30 дек 2014 в 01:05 ---
    Забабахал бы себе такие ножки. Но ведь проблема подмеса все равно не решается. Все равно насос покупать и все прочее. Тогда смысл ТА поднимать? Трубы лишние... Эстетика страдает...
    Останнє редагування модератором: 6 січ 2015
  5. Энки
    Я щас уже штук 5 нашёл.
    30 кВт - это куб расхода при дельте 25. У Герца есть термостаты проходные, способные пропускать и больше 0,5 куба, в таком узле. Клапан в сборке с приводом около 50 евро тянет.
    Не буде, не треба.
    Вот тут как, по правилам? Кто должен доказывать с цифрами, Вы что не , или я что да?
    --- добавлено: 30 дек 2014 в 01:16 ---
    Обратный клапан, тот что шаровый.
    Вы нарисуйте схему, и представьте себе, насос перед собой создаёт повышенное давление, а за собой пониженное. И нарисуйте стрелочками куда вода захочет пойти, а куда пойдёт.
  6. Voyutichi
    може так:
    --- добавлено: 30 дек 2014 в 01:22 ---
    нащо вам цифри, у вас гілка системи повинна мати менший більший опір від байпасної з термостатом, завжди. Якої величини вона буде? Подивіться пропускну здатність клапану, система повинна мати більший опір. У скільки разів більший? у стільки, у скільки раз температура системи менша від температури на виході з котла.. Щоб на вході в котел мати необхідну темпера туру.. Десь приблизно така філософія..
    Алекс Иваныч подобається це.
  7. Энки
    Насос давит на стенки трубы, стенки совершают реакцию опоры. Вода движется из зоны более высокого давления на стенки трубы, в зону более низкого давления трубы - это есть напор. Чем больше перепад давлений двух зон, тем быстрее движется вода из зоны в зону. Чем быстрее движется вода, тем больше она завихряется, и тем больше сопротивление её потоку. Давайте не будем говорить о сопротивлении, а будем говорить о разнице давления на стенки трубы на разных участках труб.
    Так вот, соотношение расходов по синей и красной стрелке, будет пропорционально разнице перепадов давления на стенки трубы участков А-Г и В-Б. А разница будет пропорциональна положению штока.
    Для пущей уверенности в плавности регулировки, на участке В-А можно поставить обратный клапан.
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Решается ... ешё и как ... :) ... Поставьте байпас, вентиля ПС , ... и ... получите подмес...
  9. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Схема интересна уже хотябы тем, что кажется надежней. Чем термостатная (ладомат) все таки 3х ходовой кран - термостат не понятной надежности, а тут открыто - закрыто - звучит надежней. Но. Все еще не понятно, вот поднял насос воду в ТА. А дальше она будет опускаться остывая? Т.е. до середины котла?
    --- добавлено: 30 дек 2014 в 09:50 ---
    Вы имеете в виду байпас на баке? (не указано на схеме). Ведь если его установить между подачей и обраткой котла, то без насоса вниз не пойдет горячая. Пойдет на верх в ТА. А если вдоль ТА байпас. То сообщающиеся сосуды. Т.е. подмешивать она будет когда уже не надо. Т.е. когда и сам ТА прогреется как у вас на фото.
    --- добавлено: 30 дек 2014 в 10:02 ---
    Вот. Начало топки. ТА холодный. Если я правильно усвоил уроки Энки, то ничего (кроме насоса) не заставит горячую воду опуститься аж до пола где вход в ТТ пока она не остынет.
      19,5 КБ
      64
    Останнє редагування модератором: 7 січ 2015
  10. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Звучит заманчиво. И я даже пошел бы на то, чтобы поднимать ТА огромный на ноги чтобы он нависал над головой. Только вот... Что заставит воду опускаться там где оранжевое у вас? Только остывание? А если она остынет, то смысл тогда?
    --- добавлено: 30 дек 2014 в 11:21 ---
    Могу предположить, что если вот так... :) И обратка с ТА 2" а перемычка 3/4 То обратка будет увлекать за собой и горячую воду. потоком... Но это чисто в теории. И сколько она будет ее увлекать и хватит ли этой пропорции чтобы на входе в ТТ было хотябы 55 -60 гр. Большой вопрос. Поднимать 2.5 т над головой для эксперимента я не готов:)
