ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Voyutichi
    HERZ 1776614+будь-який насос для циркуляції на 3-4 м3. Зворотній клапан - треба горизонтальний кульковий, для гравітаційних систем.
    Можете все це купити одним вузлом, ладоматом це кличуть..
  2. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Видел я этот Ладомат. Денег стоит нереальных. Надеюсь в половину вложиться от этой суммы. Или может знаете секретные места, где дешевле продадут?
    Останнє редагування модератором: 30 гру 2014
  3. Voyutichi
    це вертикальний. Є подібні горизонтальні.
    --- добавлено: 29 дек 2014 в 23:12 ---
    це не для вашого випадку.
    Останнє редагування модератором: 6 січ 2015
  4. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Неужели на Ладомате за почти 6000 свет клином сошелся?:(
  5. Энки
    А вертикальный почему нет? На подачу его ставить.
    Только тот узел байпасный не подойдёт, бо на обводную трубу с насосом надо будет ещё тройник трубы рециркуляции. Можно с двуходовым термо клапаном.
    --- добавлено: 29 дек 2014 в 23:35 ---
    И фильтры так не ставят, - толку от них нету.
    А чего Вы всё на одном сайте ищете?
  6. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Если поставить клапан на подачу, что помешает насосу через байпас погнать воду в обратном направлении?
    В общем варианта 2 как я понял. Преславутый Ладомат. Или все то же самое собрать из отдельных узлов. Ну и если даже Ладомат - то все равно 2" труба с обратным клапаном на обратку в обход Ладомата для ЕЦ? Потому как Ладомат вроде и пропускает на прямую при отсутствии эл-ва. Но там сечения для ЕЦ наверняка не хватит...
  7. Voyutichi
    клапан повинен шунтувати насос і триходовий, які переважно монтують одним вузлом внизу котла, на його подачі.
    --- добавлено: 29 дек 2014 в 23:45 ---
    кульковий горизонтальний клапан http://www.ths.com.ua/equipment/valves/checkvalve/checkvalveGS067.htm
  8. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Не поверите, я уже даже начал понмат о чем вы говорите:) И совсем не на одном. Вот нашел вроде дешевле:Laddomat 21-60
    --- добавлено: 29 дек 2014 в 23:50 ---
    А у Ладомата если я не ошибаюсь фильтр встроен уже? Кто то эту штуку вообще в руках держал?
  9. Voyutichi
    триходовий 55Є, насос - 50-60Є, кульковий - 63$. Плюс трійники і різьби. Рахуйте самі, що вам дешевше вийде..
  10. Энки
    вот так
    Останнє редагування: 30 гру 2014
    Витэк та Mostovoy подобається це.
