ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Уклон по обратке выдержан?
  2. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Т.е. если я правильно вас понял, проблема подмешивания горячей воды в обратку без насоса - не решаема в принципе?
  3. Энки
    Она сможет опускаться, если будет остывать до температуры близкой к низу ТА. То-есть, "граница" м-ду горячей и холодной водой, в перемычке, может следовать за той же границей в ТА.
    Вода из перемычки сможет попасть в обратку тогда, когда будет холоднее ("тяжелее") воды в обратке. То-есть, движение по перемычке возможно, в принципе. Но кому оно нужно?
    Гравитация между котлом и ТА хороша на случай аварии - пропажи электроснабжения. Для всех остальных случаев, лучше работа от насоса - и зарядка, и рециркуляция.
    Если оставить только гравитацию, между котлом и ТА, а рециркуляцию делать насосом по термостату, то насос всегда будет дрочиться вкл/выкл. Потому что низ ТА будет холодным, пока не прогреется весь. Когда самый низ ТА выше 60 градусов, верхняя половина уже за 90 градусов -это уже полная зарядка ТА, такое будет не часто.
  4. gjkzr
    На ЕЦ проблема холодной обратки не такая острая , как при принудительной циркуляции .
  5. Voyutichi
    бажання власника котельні..:)
  6. Энки
    А как же
  7. gjkzr
    При ЕЦ котел быстрее прогревается т.к. скорость теплоносителя мала.
    Перемычка будет работать при соответствующем диаметре( 1 дюйм например) и уклоне обратки к котлу.
  8. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Энки спасибо большое. Я вас понял. Добиться ЕЦ можно но тогда эта байпасная обратка будет такой же холодной как и основная с ТА. Т.е. У меня просто стальной теплообменник. И все это хозяйство стоит посреди мастерской. Очень не хотелось бы конденсата, вони и прочих прелестей. А эта труба паралельно ТА будет просто маркером. Т.е. по ней можно будет определить Т слоев в ТА?
    А если на обратку с ТА поставить кран. Перекрыть - начать топку через байпас, а потом открыть? Пойдет холодная вода из ТА и все равно будет конденсат? Еще и тепловой удар по котлу... Получается надо было внутри ТА вваривать толстую трубу и по ней быстро гонялась бы вода от ТТ а основной объем воды нагревался бы уже от этой трубы. Как в бойлере с сухим теном. Как смотрите на такую доработку?
    --- добавлено: 28 дек 2014 в 23:31 ---
    gjkzr Вам отдельное спасибо. Я тоже оптимист:) Вот еще такой вариант посмотрите. Если сделать от ТА небольшой контр руклон обратки. То получается воде будет легче по перемычке стекать сначала... А уже когда прогреется до гр 80 котел тогда и через ТА пойдет? Как вам
    Voyutichi такое бажання владельца котельни?:) SOS холодает - надо все подключать, все смотрят на меня с надеждой:)
    --- добавлено: 28 дек 2014 в 23:32 ---
    Вариант не прикрепил. Уже мозг закиипает.
      110,2 КБ
      69
    Останнє редагування модератором: 5 січ 2015
  9. Voyutichi
    купіть насос і триходовий. Або..
    я обходжуся без теплоакумулятора. Маю маленький котел, який генерує стільки енергії, скільки бере будинок. Бігаю до нього що півтори-години
  10. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Тут видете в чем дело. Кочегара нет. Т.е. подкинуть или что то перекрыть с дуру может кто то (не я). Т.е. нужно максимально просто и надежно. По картинке дадите комментарий?
