ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Вот так всегда. Уже имею два противоположных ответа:(
    --- добавлено: 28 дек 2014 в 20:12 ---
    Хотелось бы услышать а лучше с фото, тех у кого пошло и тех у кого не пошло. Сам же обязуюсь выложить результат своих трудов.
    Останнє редагування модератором: 5 січ 2015
  2. Энки
    Это если побуждение уже в наличии.
    Намекаю: плотность, высота, ускорение свободного падения.
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Не пошло:
      128,7 КБ
      241
  4. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Та я понимаю по логике, что нагретая вода будет вверх подниматься:) Но peps08 тоже ведь откуда то взял, что простая перемычка между подачей и обраткой даст подмешивание. И потом, если обратка с ТА будет перекрыта, то и вверх вода не должна подниматься т.к. не будет ей куда уходить. А избыточное давление при нагреве все же будет хотя и сможет уходить по 2" трубе в ТА а оттуда в расширительный бачек, но возможно сможет додавить и вниз до обратки чуть кипяточка:) 80 см всего вниз. Там присто 2" везде, а я не то чтобы сантехник - так имею представление. Поэтому для меня все это спаковать наполнить 2000 л воды. Убедиться что не работает потом все сливать и переделывать довольно проблематично. Поэтому и прошу совета.
    --- добавлено: 28 дек 2014 в 21:48 ---
    Спасибо большое. Остается дождаться комментов от peps08 он ведь именно так предложил сделать.
    Получается только один вариант: в этот байпас вставить простенький насос и включать его датчиком температуры до достижения на обратке т 60 гр? А если света нет смириться с большим кругом и всеми вытекающими?
    --- добавлено: 28 дек 2014 в 21:54 ---
    А если так?
      109 КБ
      121
  5. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Пойдет
  6. Комбо
    Комбо Підмайстер
    И в теории если это сделать например трубой 3/4 , подачу в ТА 2" то примерно 30% а то и менше горячей воды будет опускаться по малому кругу. А когда ТА прогреется и Т в обратке вырастет - это как бы увеличит сопротивление и станет не 30 % а например 5% Совершенно автоматичесски. Правильно? Или это больше мои фантазии?
  7. Энки
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Не хочется разводить теорию, но именно холодный теплоноситель в нижней части котла,
    да и всей системы не даст "продавить" "подачу" через байпас ...
    На фотке подача высотой 6м. до в.м.т. и казалось бы воде легче пойти через байпас, но ...
  9. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Я думал то же, что и по большому кругу. ЕЦ. Вода будет остывать в перемычке и опускаться под действием гравитации. Не?
    --- добавлено: 28 дек 2014 в 22:27 ---
    А если бы этот байпас начинался оттуда. Т.е. с высоты 6м. (у меня 2.5) Разве вода не будет (падать) через байпас вниз? Так, как еслибы это была просто Гравитационка без ТА. Здесь Т.А. Это просто большой радиатор. А байпас от верхней точки - маленький радиатор. Т.к. это все в помещении меня не смущает теплопотеря от этой трубы.
  10. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Байпас между подачей и обраткой котла (котёл Дакон Дор) ... и есть в системе "маленький" радиатор
    (чугун 4 секции) подача на который взята с высоты три метра ... результат тот же ...
    Почему ... писал выше ... :)
