ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Комбо, не потрібно високих технологій. Поставте між подачею та обраткою ТПК (твердо паливний котел) звичайний кульовий кран на дюйм. І буде Вам щастя:vo:. Справа в тому що підмушувати потрібно на початковій стадії роботи ТПК щоб він скоріше прогрівся і не було б конденсату на його стінках. А коли він прогрівся то кульовий кран закрити. Дешево і сердито і без насосаhello. Підмішуючий клапан вносить опір у потоки води, та і якщо у Вас 2-х дюймові труби то бажано і клапан ставити з 2-х дюймовою різьбою а вони дорогі. У мене взагалі немає байпаса і все працює, правда в безперервному режимові. А коли ТПК запалювати час від часу то байпас між подачею і обраткою потрібний.:Hi:
    Алекс Иваныч подобається це.
  2. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Спасибо. Действительно топить собираюсь время от времени. Когда морозы лютые. У нас это недели 2-3 и в виду того, что занимаюсь мебелью - имею много обрезков ДСП и дерева (бесплатно). И газ съекономлю и за лимиты по газу не выйду. Вот только ТА у меня на 2 тонны (так получилось) И боюсь, что долго будет прогреваться до нужного режима - капать. Тем более, что котел со стальным теплообменником и нет возможности его раз в 2 года менять. Термостат этот трех ходовой (я давал ссылку) действительно на 2" подключение. Но ведь он перекрывает обратку из ТА (на фото видно. И тогда вода в теории идет по малому кругу. А если просто перемычка будет открыта между подачей и обраткой, что помешает воде (наретой) пойти наверх по вертикальнойот котрла трубе в ТА? Почему она пойет вниз по малому кругу?
    --- добавлено: 28 дек 2014 в 09:57 ---
    Была конечно идея в эту перемычку вставить насос и простейшим датчиком на обратке, включать его пока Т не достигнет 50 гр например. Но опять же усложнение систмы. Насос ИБП АКБ Датчик этот... И еще небось обратный клапан на обратку ТА, чтобы насос в обратную сторону не качал. Это все будет не дешевле 2" термостата за 1700 гр. + куча поводов чему то поламаться. Открыть кран на перемычке я не против и закрыть потом, мне не лень. Да и надежность военная получается:) Вот только не уверен, что вода пойдет вниз. И закрывать то нужно как то постепенно получается? А если бак 2 тонны то это постепенно может на всю ночь затянуться:)
    Останнє редагування модератором: 5 січ 2015
  3. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Вот еще такой нашел за 1000 гр 2" резьба. НО опять же вопрос. Будет ли работать без насоса? Взываю о помощи к знатокам.
    Останнє редагування модератором: 29 гру 2014
  4. senator1982
    senator1982 Підмайстер
    Приєднуюсь до запитання. Теж цікавить - чи "піде" гаряча вода вниз по байпасу чрез 3-ох ходовий клапан в котел???
  5. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Тут я услышал утверждение, что и без 3х ходового пойдет, просто через байпас. А уж с трех ходовым (когда обратка из ТА будет перекрыта, у нее (воды) просто выбора не будет:) Осталось устроить голосование. Пiде чи не пiде:) Ось в чому питання:)
    senator1982 подобається це.
  6. peps08
    Без клапана піде, тому що фізика.:vo:
    Люба рідина шукає самий найменший опір, дядько Рейнольдс говорив. Якщо вже дуже не віриться то поставте на зворотній трубі в сторону ТА кульовий вентиль.
    Без насоса триходовий це кошти викинуті на вітер сам перевірив.:Hi:
  7. Voyutichi
    Цей триходовий нічого сам перекривати не буде. Щоб ним користуватись = треба буде вам сидіти перед ним, дивитись на градусник, який міряє температуру входу теплоносія в котел і вручну крутити "голову" цьому клапану, підтримуючи температуру на рівні 60С.
    тільки насос+ спеціальний три ходовий для ТП котлів вас врятує.
    Энки подобається це.
  8. Комбо
    Комбо Підмайстер
    А разве не один раз выставляется температура? Ну один (первый) раз посидел. Выставил температуру открывания обратки с ТА на 60 гр примерно и больше этот регулятор не трогаешь. При 60 открывает обратку с ТА при 55 закрывает и тогда по малому кругу. Аааа я понял вот этот по последней ссылке сам не будет, это просто кран. Нужен еще серво привод и т.д... А вот этот будет?:
    Опять же суть вопроса не меняется. Как (в ручную или этим дорогим девайсом или автомобильным термостатом) перекрыть обратку с ТА это вопрос второй. А первый. Пойдет ли тн по малому кругу САМ? Т. без насоса? Очень хотелось бы уйти от электро зависимости.
    --- добавлено: 28 дек 2014 в 19:34 ---
    Вопрос прямо на картинке. Хоть кто то так делал?
  9. Voyutichi
    не піде.
  10. senator1982
    Шкода! Я теж надіявся обійтись без насоса між ТПкотлом і ТА.
