ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    igor.cononow,
    на яку вистачить грошей але не менше 3 мм. Форма не важливо головне щоб була пропорція висота більша ніш інші розміри. В систему приєднувати попередньо перечитавши цю тему і тоді прийде розуміння що Ви хочете і спів ставити з Вашими можливостями. Оскільки схема Ваша дуже примітивна то ніхто з майстрів не хоче переводити час на роз'яснення. Намалюйте все до останнього вентиля. Підкреслюю ВСЕ!!! Тоді викладайте для отримання цінних порад.:Hi:
    Алекс Иваныч та igor.cononow подобається це.
  2. igor.cononow
    igor.cononow Стажер
    Пусть схема и примитивная но она работает уже несколько лет...
    Что я могу добавить к той схеме : вентиль на твердотопливном котле и вентиля на насосе, как на фото ниже... на всём остальном никаких вентилей нет...
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Всегда поражался тем кто мог спаковать такие готовые бойпасы
    --- добавлено: 3 дек 2014 в 23:19 ---
    У меня ни разу не получилось
    Останнє редагування модератором: 11 гру 2014
  4. igor.cononow
    igor.cononow Стажер
    gjkzr При всём уважении ... :Hi: вы сможете в балете на пуантах станцевать ? Cherna-facepalm вот и я- такой же в системе отопления- как сварили так и работает..зачем же я у вас совета спрашиваю????:-[
  5. gjkzr
    Да я совсем не про саму систему . Это все стандартно и всегда работает . Я именно про бойпас который на каптинке
  6. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    если ТА под давление то такой -ТА на 500 литров
    если ТА открытый то любой формы-
    [​IMG][​IMG]
    Останнє редагування: 4 гру 2014
    senator1982 подобається це.
  7. Энки
    Шо ж там паковать? Там три американки.
  8. gjkzr
    Не совсем американки . Нам две накидные гайки Если недопаковать 2 оборота то не сойдется на 3мм.
    Я лучше буду неучем и снимаю шляпу перед теми кто такие пакует. Сам только по месту ввариваю уже спакованный насос с кранами и отводами
  9. Энки
    Потому что считать надо обороты. Всегда, не только на накидных гайках( в просторечии "американках").
    На коническую, например, наружную резьбу, из-под клуппа, если больше 3,5 оборота натягивать, то внутренняя и лопнуть может.
    А меньше 3х оборотов крутить нельзя - брак, высокая вероятность течи. Поэтому, если и говорить о какой-то погрешности, то в пределах 0,5-1 виток, а как-раз такую погрешность легко компенсируют туда-сюда прокладки американок. Одевайте назад шляпу, там ничего сложного, просто нормально собираешь, и всё сходится.
    gjkzr подобається це.
  10. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Здравствуйте уважаемые. Перечитал всю тему. Загордился нашей страной снова. Причем не державой, а скрее людьми, которые мыслят, эксперементируют - добиваются результата... Позвольте и мне поспрашивать. Имею закрытую систему с газовым котлом. Решил (в виду дороговизны и возможного еще подорожания газа) подрубить еще ТТ котел. Сварил Т.А. купил ТТ котел (Маяк 30 кв) Т.а. к сожалению стоит на полу прямо. Т.е. не выше котла, но его высота 2.5 м и соединяется с котлом 2" трубами. Т.е. Одна система открытая гравитационка ТТ + ТА в ТА змеевик из 50 м МП трубы (под верхом) включен в систему закрытую с газовым котлом. Собственно вопросы так или иначе волнующие многих. Если соединить подачу и обратку ТТ котла 2" трубой и на обратке поставить такой термстатичесский 3х ходовой клапан ВР LK845 чугун. 2 ".
    Для подмеса подачи в обратку. Можно ли обойтись в этой системе без насоса? Т.е. когда этот 3х ходовой будет (на холодную) перекрывать обратку из ТА будет ли теплоноситель циркулировать по малому кругу (через 2" перемычку между обраткой и подачей (на котле) при начальной растопке. (БЕЗ НАСОСА). А потом клапан будет прогревшись открываться и вода подниматься вверх на подачу в ТА и соответственно циркулировать по большому кругу. Вплоть до остывания обратки ниже 50 гр. Помогите - уже голову сломал. Очень не хочется пробовать, а потом переделывать все. Понимаю, что с насосом гарантировано заработает. Но дороже и опять же привязки к эл-ву особенно в наше время хотелось бы избежать.
    --- добавлено: 28 дек 2014 в 02:30 ---
    Собственно вот так. Понятно, что у ТА будет еще расширительный бачек (открытый). По идее если будет перекрыта обратка из ТА, то и в него вода подниматься не должна. Соответственно ей некуда при нагреве циркулировать, кроме как по малому кольцу. Но это мне так хочется:)
      116 КБ
      124
    Останнє редагування модератором: 4 січ 2015
