ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    То ше з Вашого дозволу пару питань:-[:якого січення трубою підключити ТТ-ТА?(я думаю по патрубку на ТА,не меншим головне)....Чи потрібен насос на цей вузол?Якою штукою можна буде регулювати температуру води що подається в систему(на будинок)?Чи не буде "пріти" ТА під тим паралоном і дермантином?І головне питання-система поки що безтискова бо під тиском підтікає троха котел і нема кому заваритиdntknw....чи є якісь особливості роботи під тиском і в безтисковій системі?:Hi:Ну а якщо накидаєте мені схему по якій то всьо підключити то ...beerяк буду в Самборі, бо деколи їзджу туда за дубомbeer.
    Останнє редагування: 20 жов 2014
    Залежить від довжини траси. 2" буде в сам раз, для гравітації, а патрубку можете прикрутити перехід.
    на саму бочку? як хочете, У двох варіантах є свої переваги і недоліки.
    Вузлом підмішування, якщо система з циркуляційним насосом.
    метал не прії при температурі 100С. Зчасом вся волога, яка якось попала під дерматин, висохне.
    особливостей нема, є певні вимоги щодо підключення обладнання і все.
    Всьо - то скільки? спочатку намалюйте те, що у вас вже є.
  3. woxhol
    ЛЬВІВ
    Ось накидав,не Пікасо правда але думаю зрозумієте....:-[ система.png
  4. Voyutichi
    ось приблизно так. Якщо твердопаливний захочете підключити через триходовий - тоді насос до цього необхідний. А якщо ні - то можете напряму підключати бак до котла, тільки не опускайте в баку температуру нижче 45-50 градусів на зворотці, бо котел конденсуватиме на старті. система2.JPG
    підключення зворотки газового котла я намалював окремою трубою, щоб вирівняти гідравлічні опори через газ-котел і акумулятор для циркуляційного насосу гребінки., щоб не було надмірної циркуляції через газ-котел при його нероботі, гребінка працює від ТА. Якщо місцеві опори підключення газ-котла порівняльно високі - тоді можна обійтися під'єднанням по пунктирній лінії.
  5. woxhol
    ЛЬВІВ
    Дякую за відповідь але я недобросовісно намалював :-[,справа в тому що доступ до труб розводки я маю тільки в підвалі,на поверсі вже все зроблено і доступу до стояка в мене немає,тільки до гребінки...на якій немає насосу бо впринципі той що в газовому котлі справлявся і недогрівів не було.Потім я поставив насос на дров'яний.Ви будете сміятись але рік часу ТТ котел працював на насосі ГК і його ж бачку:-[,...я розумію що то всьо кустарщина і хочу переробити.Ось намалював докладну схему існуючої розводки по опаленню.. схема сант.png
  6. Voyutichi
    рушникосушка повноцінно не працюватиме при гравітаційній циркуляції від твердопаливного котла.
    Газовий котел при роботі твердопаливного котла потрібно буде відсікати від циркуляції перекриванням водного із кранім схема сант1.JPG
    Останнє редагування: 22 жов 2014
  7. woxhol
    ЛЬВІВ
    Це сушка для дерева,там ше магістраль метрів 6 з дюймової труби
    так і зроблено,він в мене тільки для підігріву води.А от з цим вузлом[​IMG] напевно так не вийде бо шафа з гребінкою в стіні і монтування туда насосу і ще тої штукиdntknw(до речі,шо то за штука?)досить проблемне.Там підвід зроблений міддю,без сантехніка не обійтись.Хотілось би регулювати температуру в підвалі....А ще питання що за штука стоїть на виході буфора?Бо я в сантехнічних позначеннях того...не дуже шарю:-[...
  8. Voyutichi
    ну то залишайте так, як є.
    зворотній клапан кульковий на гравітаційну циркуляцію. Треба. На рушникосушку тоді ставте свій насос.
  9. woxhol
    ЛЬВІВ
    Доброго дня.По ходу діла потрохи "вкурюю" сантехнічні нюанси а буфор і далі стоїть непідключений:-D.Вже по троху виникають різні забаганки,і хочеться тепер спочатку систему прогрівати а потім зайве тепло в буфор скидати і шоб камера сушильна добре працювала бо хоче високих температур....Привіз вчора сантехніка а він каже паяти пласмасовою трубою:down:..,короче сумніви мене печуть бо чогось впевнений шо треба металом робити.От ше накидав схему,покритикуйте але тапками не кидайте бо так бачу шо прийдеться монтувати самому..:banka:[​IMG]
  10. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    Сантехнік хоче паяти пластик, бо з металом важче працювати, знаю - проходили. А ще на сьогоднішній день мало хто хоче заморочуватися гравітаційними системами. Женіть в шию такого сантехніка.
    Алекс Иваныч подобається це.
