ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    Если у кого-то объем ТА избыточен, то можно и не использовать нижнюю часть ТА, это немного, но снизит тепловые потери. Расслоение по высоте действительно не маленькое.
    Например в моем ТА высотой 1,5м и диаметром около метра ( т.е. у меня ТА не высокой узкой формы, а эдакий "толстячок коротышка") разница между верхом и низом была почти 15 градусов. Соответственно в узких ТА разница может быть еще выше.
    Но после того как пожил в доме, узнал реальный расход газа на отопление, понял что ТА надо было делать больше объемом... В итоге чтобы запасти больше энергии в ТА, внес в программу, чтобы при нагреве от ТЭНов насос автоматически перемешивал воду, если разница между верхом и низом более трех градусов.
    P.S. В моем ТА четыре!!! фланца ДУ25 на разных высотах (когда делал, думал у меня запас объема есть), плюс два Ду50 для ТТ котла. Хотел даже отрезать промежуточные, но оставил на случай, если все же поставлю солнечный коллектор.
      86,4 КБ
      40
  2. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Никогда не встречал людей у которых избыточный объем ТА. За то все , попользовавшись, говорят, что надо увеличить объем ТА. Я бы тоже увеличил объем ТА, если бы была возможность.
    kysopatriu подобається це.
  3. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    Тогда мысль высказанная @Colombo, об использовании не полного объема ТА ошибочна :)
    Наоборот, при нагреве ТА нужно активно перемешивать слои.
    Erni подобається це.
  4. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Принагреве ТА нужно использовать весь его обьем, иначе зачем объем который не используется. Другой вопрос изъятие тепла из ТА на дом. Понятно что брать из ТА нужно с самого верха, а вот возвращать воду с дома не обязательно в самый низ. Может лучше вернуть воду с дома в середину, или ещё выше. Тогда самый низ ТА будет холоднее воды из обратки дома. А значит при полной разрядке ТА мы сможем изъять тепла больше.
  5. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Возможно я неполно описал свою систему и ввел коллег в заблуждение.
    У меня ТА - источник тепла для основной гравитационной безнапорной СО. Котлы подключены к ТА отдельной магистралью и отдают в ТА только излишек тепла). Так будет отапливаться жилая часть дома. Оставшаяся часть отапливаться поначалу не планируется вообще, там технические помещения.
    Но в будущем неплохо было бы обогревать по необходимости и мастерские. Для этого и предусмотрел в ТА штуцеры под косвенный ТО и дополнительную замкнутую СО на антифризе.
    Убежден, что перемешивать воду в ТА - зло, чем лучше она будет расслаиваться, тем выше КПД системы в целом.
    Но терзают смутные сомнения, что конкуренции с электричеством два насоса, косвенный ТО, антифриз, радиаторы и куча даже самый дешевых труб не выдержат. Разве что к тому времени в государстве будет полный блекаут и электричество каждый будет добывать себе сам. В общем - готовлюсь к армагедону:) НЕ считаю такой вариант нереальным. (если че - работаю в энергетике:)
  6. Злий ельф
    Злий ельф Підмайстер
    Тобто в систему іде температура води як в ТА?
    Можете показати реалізацію управління насосом? Маю на увазі корпуса, розетки і т.п.
  7. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    Нет, в систему идет вода заданной температуры, а не такая как в ТА.
    Например задано подавать в систему 55 градусов. Включается насос СО, он будет работать все время. Если температура воды в СО на выходе теплообменника меньше заданной, то включается насос ТА. Когда температура воды в СО на выходе теплообменника станет выше заданной, то насос ТА выключится и повторно включится когда температура упадет до 50 градусов. И все повторится. После того как поставил после насоса ТА дроссель (прокладка под гайкой насоса с небольшим отверстием), цикл стал равняться нескольким минутам.
    У меня автоматика дома на контроллере, т.е. "умный дом" (освещение, отопление, вентиляция и по мелочи...), поэтому описывать ее не имеет смысла, главное принцип. Данную функцию обеспечит любой терморегулятор с релейным выходом и настраиваемым гистерезисом.
    Злий ельф та Petko подобається це.
