ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Энки
    По уравнению. Считать, пока не распутается.
    Тю. Я понял. Вы хотите в бак батарею...
    Лучше взять медную трубу, или нерж гофрированную, не очень тонкую, и намотать сколько влезет, с запасом, у Вас везде трёхходовые, - они срегулируют, и считать много не надо.
    Допустим, будет вода циркулировать по СО с расходом 0,9-куб в час, так вся вода несколько раз за час прокрутится, откуда там кусок ржавчины? И пластиковой крыльчатке ничего не будет. Там грязь очень-очень мелкая, и от неё сеточка не спасает, нужен грязевик-отстойник. А эти фильтры, откручиваешь, а они всегда пустые, а вода чёрная. А все крупные куски выходят в предпусковую промывку.
    А если, всё-таки, забьётся, фильтр на входе в насос, то кавитация быстро убьёт насос.
    На схеме его нету. Горячее Водо Снабжение.
    А на старте как?
    Посмотрите на заводские готовые. Делайте так же, или примерно так же.
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Стремно .Лучше не рисковать . Закрытая система иТТ котел это мина замедленного действия. На открытой без проблем.
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Поддержу обеими руками! Если есть малейшая возможность сделать открытую систему, то нужно делать открытую.
    На самом деле, можно и с двойкой на наружке давить 2, 3 или даже 4 бар (зависит от того как часто компенсаторы натыкать), но не в этом основная проблема - не безопасно это, взорваться может крепко. И чем больше выдержит давление котёл в случае ЧП, тем хуже будут последствия.
    gjkzr подобається це.
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    открытую не получится наверное , подумаю над этим.
    Я вон и по этому форуму смотрю у многих закрытая система
    Ну а пока ставим 3мм и очень хорошо провариваем швы. .
    Чтоб предотвратить ЧП есть в планах сразу же около котла поставить ТА и чтоб соеденены были между собой трубой 50 - думаю для взаимного теплообмена хватит .
  5. Iven
    ТА на ЕЦ мне очень не понравилось - чистый балласт, особенно если котёл способен работать долго (хотя бы часов 12).
    bogdansv подобається це.
  6. bogdansv
    Критику понял, щас пойду изучать вплотную тему подключения ТТ+ТА
  7. bogdansv
    Подскажите пожалуйста , я тут схемку нарисовал как планировал организовать СО , она будет нормально работать?
    Система отопления однотрубная, ТТ иТА надо ставить в сарайчике которых находится в 1м от дома, чёрным нарисовано ка есть сейчас, а зелёным добавлено как я задумал и + ещё гдето доставить расширительный бак (закрытая система).
    Ещё ни с кем на эту тему не советовался ,это то что придумал сам, тоесть если есть грубые ошибки прошу не пинать, а указать на них .
    Останнє редагування модератором: 25 вер 2014
  8. AndriuIngenier
    AndriuIngenier Підмайстер
    --- добавлено: 25 сен 2014 в 10:35 ---
    СО
      60,7 КБ
      160
    Останнє редагування модератором: 3 жов 2014
  9. bogdansv
    А если света не будет как быть с насосом что около котла? Может надо ещё какойто байпас соорудить?
    И ещё не указывал в схеме насоса с трёхходовым потому что планировал чтобы котёл и буфер стояли очень близко и обмен чтоб был естественная циркуляция (мне кажется если их прямо впритык поставить то это нормально) , это какбы и перестраховка от перегрева котла и энергонезависимость. Или я ошибаюсь?
  10. Voyutichi
    це необхідний мінімум. Бачок ще подумайте.
      52,9 КБ
      158
