ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    добре, поясніть мені для чого тут стоять клапани обвів зеленим, я вибачаюсь що використовую чужий малюнок
    я пропонував перенести клапан з місця, обведеного червоним, у місце, обведене зеленим. Чи ви взагалі питаєте, для чого клапан?
  3. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    нет мы друг друга не поняли , для чего трехходовой мне понятно- он для подмеса и заданной температуры в СО. я спрашивал за обратные клапан который обозначен на схеме привожу фото :
  4. Voyutichi
    зворотні клапани, підкреслені жовтим і обведені синім колом - не потрібні.
  5. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    все ясно, спасибо за ответ.
  6. AndriuIngenier
    AndriuIngenier Підмайстер
    насос потрібно ставити після 3 ходового
  7. DoVG
    DoVG Стажер
    г. Кировоград
    На днях начну делать родителям ТА в связке с ТТ по приведенной схеме.
    ТА сделаем из бака (на фото) размерами 1,2х1,2х0,9 м это примерно на 1,3т воды.
    Котел БК-16 производства завода "Дозавтоматы"
    (технические характеристики тут - http://www.dozator.com.ua/products/equipment_rigid_fuels/boilers.html )
    Есть несколько вопросов по теплообменникам.
    1. Как рассчитать теплообменник вода вода? Планирую использовать для СО чугунные радиаторы. Сколько секций понадобиться? (Радиаторы в доме общей мощностью 13 кВт).
    2. Слышал что есть внешние теплообменники, и вроде как более эффективные - как они реализовываются, и есть ли смысл "огород городить"?
    3. И вообще покритикуйте схему, может есть какие подводные камни.
    Останнє редагування: 19 сер 2014
  8. Энки
    Через уравнение теплового баланса.
    Чем больше, тем лучше. Если в батарее не больше 10-12 секций, то одна секция, (при подаче 90гр, обратке 70, и воздухе в комнате 20) отдаёт 130-150 Вт.
    Пластинчатые? Они напорные, нужны два насоса. То-есть, в случае аварии, гравитационной циркуляции через такой обменник не будет, и котёл закипит.
    Не годится такая конфигурация. Бак нужен чуть повыше, и чуть поуже, чтобы вода могла получше расслаиваться по температуре на горячую вверху, тёплую посередине и холодную внизу. Без такого хорошего расслоения, бак не будет работать, как ТА.
    Скажите, а для чего нужен термостат управления насосом ТТ котла?
    Фильтр у-образный нужно поставить после, по току, насосов. Если он будет стоять перед и забьётся, то насос быстро выйдет из строя.
    Если система ГВС большая и разветвлённая, то туда тоже нужен небольшой расширительный мембранный бачок - дольше арматура прослужит.
    Открытый расширительный бак можно включить в обратку, перед насосом, в районе тройника обратного клапана гравитационного. Так лучше будет насосу, клапану, и теплопотерь и испарений из бака меньше.
  9. DoVG
    DoVG Стажер
    г. Кировоград
    На воздухе 130-150, а в воде?
    уравнение теплового баланса, это хорошо но запутано. Боюсь ошибиться.
    Вот к примеру сколько отберет с бака тепла 10 секций чугунного радиатора ( погруженного в воду как теплообменник) в час при определенном потоке теплоносителя. Как это рассчитать?
    Понятно - вопрос снят, мне не подходят.
    Бак будет боком стоять, на фото он лежит как положили, будет стоять на узкой части (90 см).
    Что совсем не будет работать?
    Для того чтобы когда в котле перегорит топливо, насос не охлаждал ТА используя котел как радиатор.
    Как то спорно, а от куска ржавчины попавшего в ротор он не выйдет из строя?
    На схеме он есть.
    Спасибо дельное замечание. Так и сделаю.
  10. AndriuIngenier
    кран на підігріві непотрібен. Фільтр на підігріві не потрібен. Фільтр ставиться перед насосом, а не перед 3 ходовим. Неправильно поставлений насос на лінії "отопления". Насос повинен стояти після 3 ходового на подачі .
