ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    Два насоса нужни для двох отдельних котлов, ТТК перегорел включился газовий которий стоит в режиме ожидания.
    Надіслано від мого S30, використовуючи Tapatalk
  2. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Автор вопроса хочет газовым котлом греть дом, не нагревая остывший ТА. А в его схеме 3-ходовой клапан имеет закрытый байпас, СО при этом берет воду с ТА, нагревает ее, а обратку сбрасывает в ТА. Т.е. СО занимается прямо противоположным тому, что от нее требуется. Предложенная схема не рабочая.
    ПРи чем здесь велосипед?
  3. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Не знаю що у Вас там непрацююче а от у мене дві зими працює на 100 точно така схема, щоб не гріть ТА потрібен звор клапан після ЦН
  4. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    А велосипед, просто згадав Вашу схему в одній із тем.
  5. OleksiyK
    OleksiyK Стажер
    Газ котел без насосу, тому і потрібен окремий насос
    Останнє редагування: 12 бер 2018
  6. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Клапана побачив але після того як підправив Вашу схему. Клапан ТА яб переніс за вузол підмісу, і насос ТА - СО поставив би на подачу.
  7. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Не правильно, частина об'єму при"естественний" а за наявності насосів увесь об'єм.
    --- добавлено: Mar 13, 2018 5:27 AM ---
    Нагріває воду ТТК, а СО обратку повертає за призначенням у( у будинку холодно повертає у ТА, у будинку тепло повертає через трихходовий у СО тобто підмішує більш холодне із більш гарячим).
    Останнє редагування модератором: 21 бер 2018
  8. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    У мене так.
  9. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Все же вы не очень последовательны, @kysopatriu.
    Автор вопроса спрашивает о работе ТА при ЕСТЕСТВЕННОЙ циркуляции, а вы ему отвечаете, что все будет работать на том основании, что у вас так работает при принудительной циркуляции.
    И по поводу второго вопроса: сначала утверждаете, что все отлично, а затем приводите рабочую схему, имеющую принципиальные различия со схемой автора.
    А если бы человек начал монтаж, основываясь на таком совете? Его схема НЕРАБОТОСПОСОБНА и нуждается в принципиальных переделках. Более того, при прогреве СО байпас в ЕГО схеме переключится, СО закольцуется мимо ТА и темперетура ГК начнет расти лавинообразно. А это уже чревато.
    Ну то таке... Ничего личного. Для того и форум.
    У меня другой вопрос к вам, @kysopatriu. НЕ могу не задать. (Прошу прощения у модератора)Вы пишете с Tapatalk. У вас картинки отображаются нормально в этом форуме? И так было по умолчанию, или шаманили? У меня вместо картинок "разорванные листики", победить не могу. Из за этого пришлось на работе подключить старый ноутбук к смартфону. Если вам ведом секрет нормального отображения картинок, буду признателен за любую информацию. Ответить можно в личку.
    Еще раз прошу прощения у топикстартера за отход от темы. "Не корысти ради", как говорится...
    marlutsk подобається це.
  10. Энки
    Ну и что? В ТА самая холодная вода = температура обратки из СО. Если от ГК обратка будет чуть холодней, чем при работе от ТТ, то оно не будет нагревать ТА, а охлаждать.
    Для єтого надо чуть "слабее" насос, для работы ГК, тогда дельта станет больше, и вода в обратке будет холоднее.
    Нормальная изоляция труб в топочную (она ж не в километре, а прибудована), достаточная изоляция ТА.,- и всё в порядке.
