ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Сумніваюся.
  2. meroro
    --- добавлено: 1 бер 2018 у 00:00 ---
    Вам вже відповів сторінку назад шановний-@rondlyk,
    Останнє редагування модератором: 8 бер 2018
  3. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    Ні не підробка. На вольтарі як на базарі, знаходите дешевше кидаєте їм ссилку ( у них було таке) і торгуєтесь.
    Я терморегулятор який коштував 1700 взяв за близько 1300. Доречі у них днюха і протягом березня знижки на увесь асортимент від 5 до 30 відсотків то може і ціни підняли ( маркетинг) твою м.....
    біля ціни любого товару є ( Найшли дешевше ) https://voltar.com.ua/shop/termostaticheskaia-golovka-herz-standart-s-nakladnym-datchikom-4070s.html
    Останнє редагування: 1 бер 2018
  4. КОСТЯ12345
    КОСТЯ12345 Підмайстер
    спасибо попробуем
  5. Alex_1973
    Alex_1973 Стажер
    Стоит такой клапан с прошлого года работает без проблем,
    Сергей 31 подобається це.
  6. Энки
  7. OleksiyK
    OleksiyK Стажер
    Добрий вечір! Підскажіть будь ласка чи буде в даній схемі працювати:
    1. аварійна ЕЦ між ТТ і ТА
    2.газовий котел при вистиванні ТА не гріючи його( автоматику не малював, зараз в СО стоїть насос без байпаса і зворотнього клапана)
    ТТ і ТА будуть підкючатись до теперішньої СО з газ котлом і стояти в пристроєній котельні.
    Безымянный.png зворотнній клапан
    Останнє редагування: 12 бер 2018
  8. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Буде все працювать. Але потрібен терморегул для переключення насосів і два зворотні клапани зараз попробую домалювать. У мене так зроблено, але газовий підключено паралельно тому працює не зовсім коректно.
      699,8 КБ
      37
  9. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @OleksiyK, я только недавно начал курить тему, воспринимайте как ИМХО.
    По первому пункту условное "да". Я от такой схемы всячески хочу уйти, но работать будет "как у всех", для сброса тепла использовать сможет только часть объема ТА. Схема типовая.
    По второму - не будет. При холодном датчике температуры (СО холодная) обратка СО , соответственно, пойдет в ТА. А подача, соответственно, из ТА. А когда температура когда-то поднимется, прогрев ТА, байпас откроется и система отключится от ТА и закольцуется в малом объеме, что совсем худо.
    В общем, не годится.
    А зачем два насоса последовательно в СО? Один без другого у вас работать не сможет.
    Останнє редагування модератором: 13 бер 2018
    gladirea подобається це.
  10. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Я вот никак не могу понять чем Вас схема не устраивает.
    Горить котел, греется дом, все что дом не использует идет в ТА, котел перегорел дом дальше греется изТА. А Ви простите питаетесь придумать велосипед из квадратними колесами и на нем
    потом ездить.
    Надіслано від мого S30, використовуючи Tapatalk
