ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Энки
    Ачё?
    Нормальный вариант.
    Только скажите, как часто бывает такое, что вода внизу ТА прогревается выше 60гр, и термостат полностью закрывается?
    --- добавлено: 25 июл 2014 в 01:20 ---
    Кран трёхходовой польский Вомикс, что Вы показали, не поддерживает возможности каким-то образом "выставить" на нём 60 градусов. На него можно только поставить родной моторчик, с двумя управляющими контактами, и, подавая каким-то устройством питание на эти контакты, можно крутить, с ровной определённой скоростью, шток вправо, или влево, изменяя сечения ходов.
    Останнє редагування модератором: 1 сер 2014
  2. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Практически всегда так и получается. Если получится нагреть до +60. При отборе тепла из Т.А. он работает в режиме вкл, выкл.
    Еще один вариант дарю: второй насос на байпасной линии 25/2.
    Обоими насосами управляют накладные релюхи, одна на подаче, вторая на обратке.
  3. Энки
    Как часто получается нагреть воду на уровне нижнего патрубка ТА выше 60 градусов?
  4. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    При отборе тепла надолго никогда не получается. Т.А. это та же гидрострелка.
  5. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Кран трёхходовой польский Вомикс, что Вы показали, не поддерживает возможности каким-то образом "выставить" на нём 60 градусов. На него можно только поставить родной моторчик, с двумя управляющими контактами, и, подавая каким-то устройством питание на эти контакты, можно крутить, с ровной определённой скоростью, шток вправо, или влево, изменяя сечения ходов.[/quote]
    Может мы не ободном и том же говорим вот характеристики -
    Полное описание Тermomix 3-x.клапан 3/4"
    3х-ходовой смесительный вентиль разработан для использования в системах отопления и теплообменников для достижения требуемой температуры подающей магистрали в соответствии с температурным графиком, или для защиты котлового контура от низкой температуры обратной воды. Вентиль можно использовать как для смешивания водяных потоков, так и для распределения. У смесительных вентилей высокая надежность и великолепные регулирующие свойства. Вентиль может работать в полном автоматическом режиме с сервоприводом MP 06.
    Источник:http://teplozon.com.ua/shop/product/termomix-3-xklapan-3-4 а синие барашки тогда зачем? чтоб снять и поставить сервопривод?
      7,5 КБ
      71
      6 КБ
      71
  6. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Сантехник, помни о Kvs клапана !!!
  7. Энки
    Или бегать с термометром, и крутить вручную.
    Смотреть всегда лучше на сайтах производителя. Или на сайте производителя, у которого производитель "подсмотрел".
    Там больше полезной информации.
    --- добавлено: 25 июл 2014 в 01:36 ---
    Мы говорим о кране. Тут Kv.
    --- добавлено: 25 июл 2014 в 01:37 ---
    Ну блин, я ж не про надолго ли, а как часто?
  8. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Что-то я уже запутался, как на старой газовой автоматике выставил флажок на 70 например и греет котел до 70 и отключается и не бегать к ниму , не дергать флажок если все комфортно, а почему здесь без сервопривода прийдется бегать с термометром? если потком теплоносителя по батареях управлять насосом который подлючен до комнатного термостата например COMPUTHERM Q3
    безпроводным.
    --- добавлено: 25 июл 2014 в 02:21 ---
    Энки, Сергей 31, спасибо за дискуссию, но так и не понял можно ли моим предложенным вариантом управлять температурой в комнате, сервопривод купить не проблема, просто хочется разобраться без него сначала, а потом смотреть покупать его или нет, поменьше автоматики
  9. Энки
    Это просто кран, типа шаровый, но на три дырки. Шкала для визуального контроля положения. Что бы он что-то поддерживал, ему нужен исполнительный механизм (он же привод, он же актуатор...), и ещё нужна какая-то система управления. Вот например, на фото у Сергей 31 клапан имеет гидравлический привод с термостатическим управлением. Но шток такого клапана гораздо легче двигать, и ход, от края до края, у него короткий, поэтому им можно регулировать за счёт термического расширения жидкости в баллоне. А у такого крана, ход штока аж 90 градусов, в другой плоскости, и ход этот тугой,- тут термостат с баллоном не пойдёт. Но, в то же время, коэффициент объёмного расхода через полностью открытый проход при единичном перепаде давления, у одноимённых по подключению крана и клапана очень разный. Если у этого польского крана этот коэфф. - 8, то у 3/4" клапана, вполне может быть в пределах 1,5-3. То-есть, для всяких гравитационок лучше кран,- он, за меньшие деньги, больше воды пропускает.
    Останнє редагування: 25 лип 2014
  10. Voyutichi
    Це сам триходовий клапан, без приводу.
    Краще ставити з вбудованим приводом і електронезалежні.
    цей клапан для вертикальних трас. Може бути і він, але монтувати його строго вертикально.
    Є також такі кулькові клапани для горизонтальних трас.
    збільшаться тепловтрати, бак швидко з'їсть корозія
    --- добавлено: 25 июл 2014 в 12:41 ---
    і ще раз про клапан для котла: у моєму підписі Триходовий для ТП котла.
    Якщо треба триходовий для звязки ТА-система, то у того ж ГЕРЦа є так звані Calis з великим Kvs і приводом від головки з виносним датчиком. Для невеликої домашньої системи цілком достатньо.
    Останнє редагування модератором: 2 сер 2014
