ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Ivan sam
    Ivan sam Підмайстер
    Стоїть завдання врізати бойлер на 150 л ,котлова автоматика підтримує роботу двох насосів, де краще врізатись на цій схемі , (
    схема реалізована ( стрінка 222) і працює без нарікань) Дякую.Пишу з телефону,фото не вставилось.
    Останнє редагування: 31 жов 2017
  2. Энки
    Коли середня температура в системі 35град (40 на 30), питома вага 994 кг на куб, а коли середня 70 гр (75 на 60), то 978 кг на куб. 1,6%
    Може засмоктує ще десь? Систему, крім ТА, тиском перевіряли?
    Чим вище піднімите, тим краще, бо вищім буде статичний тиск в системі. І кращі будуть умови для зміни насосом тиску динамічного (напору).
    Якщо статичного, наприклад, є два метри, а насос робить динамічного три, то повний тиск перед насосом стає нижчим за атмосферний тиск. Поперше, вода може закипіти при нижчій температурі, прям в насосі. А подруге, може засмоктувати атмосферу внутрь, через меленькі десь якісь дюрочки.
    Так, так. Такий може. Треба затискати.
    volusik подобається це.
  3. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    РБ підняв максимально під потолок усі виходи зверху ТА спаяв разом пока нормально виштовхує повітря , завтра подивлюсь на всмоктування.
    Мабуть дійсно десь був мікро отвір через який при охолодженні засмоктувало повітря завтра подивимось.
    У мене є питання по герц класік розподільчий із термоголовкою. Виставляю темп 40 а у будинку на радіаторі 45-50 , що міг не так зробить.
  4. Энки
    Класік чи Каліс?
    Але ж змінюється? На зміни адекватно реагує? Те що на ручці намальовано, то ще не значить, що так буде. Слід орієнтуватись на виміри.
    Його на стенді, у найвідповідніших умовах розграфували.
  5. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Каліс. Думаю 45-50 це не 20-30 можна і радіатор прикрить це не велика проблема, просто сім"я трохи не звикла до 22-23 у будинку. Підкажіть ще по загрузці ТА , я так розумію що чим більше його загружу тим більше він втратить не на обігрів а через утеплення, хочі рідше потрібно буде топить. Дякую Вам за топомогу.
  6. Энки
    Ви ставите 40, а робиться 50, а треба менше? 30 можете поставити, щоб було 40? Ви ж його для того і купляли, щоб на батареях не крутити?
    А через утеплення це хіба не на обігрів? Він же в хаті стоїть? Втрати ТА ч-з утеплення - це опалення приміщення де ТА стоїть.
  7. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Термоголовка від 40 до 70.
    Ну нехай , обігрівається хоч і кочегарка. Більче вихолоняє через затухший ТТК , без прикладання рук ніяк не виходить.
  8. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @kysopatriu, а фото зробіть як ви той клапан з головкою поставили.і чи датчик від головки на трубу подачі прикрутили?.різниця між виставленою на головці і реальною температурами більше 5С ще не зустрічав.і то,коли ТА прохолодний.тільки ТА більше 60С,1-2С різниці між показом на головці та термометром на подачі.
    --- добавлено: 1 лис 2017 у 16:48 ---
    фото побачив.полистав назад.як там стрілочки на триходовому?одна має показувати на ТА(прямий хід) інша на байпас.може не перекрутили триходовий? вихід без стрілочки (туди заходить зворотка ІЗ системи опалення.)
    Останнє редагування модератором: 9 лис 2017
    meroro подобається це.
  9. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    А вы попробуйте зонд термоголовки переместить из ппр трубы на насос он всё таки металлический и зонд будет точнее регулировать подмес из байпаса в подающую линию , попробуйте рукой взяться за место на пластиковой трубе где прикручен зонд и за всас насоса . Здаётся мне зонд всунут в чехол ппр трубы и думает что температура подмеса ещё не достигла установленой 40С а на самом деле внутри трубы уже бежит теплоноситель с 50С, вот и пи...т :)
    predka, Энки та meroro подобається це.
  10. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Мабуть так і є зонд на ппр трубі і недостатньо відчуває температуру. У мене була мисля впаять згон металевий для зонда але все запускалось в авральному режимі бо зламався ГК. А тепер гріє той добре.
    Тепер треба ГК ремонтувати, бо так все красиво зав"язав а приходиться топити тільки дровами:nozhovka:
    --- добавлено: 1 лис 2017 у 21:27 ---
    Стрілочки правильно, більш за все градусник на зворотці недостає до теплоносія закороткий, бо із ТА через байпас при розгоні не підмішує, на дотик труба холодна.Основна проблема з охолодженням ТА через ТТК бо температура котла після перегорання завжди відподає темп. ТА. Може так і повинно бути? Виправте мене.
