ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Ivan sam
    Ivan sam Підмайстер
    Є ось така схема
      33,6 КБ
      62
  2. don ivan
    don ivan Майстер
    Есть еще много производителей предлагающих свои схемы обвязки, но это всего лишь схемы..
    Если нет никакого опыта в этой сфере, лучше Вам договорится с кем из форумчан кто специализируется на этих работах и живет не далеко.. Это будет лучший способ сэкономить время и деньги..
    meroro подобається це.
  3. meroro
    Цілком згідний.Якраз так я поступив.І виграв аж 2 рази:
    1.Тепер маю прекрасне отоплення в домі!До того переробляв 2 рази і все не так.А тепер справляється не то що дружина,навіть син(11 років).Ніякого головного болю.
    2.Тепер маю ще друга,нашого форумчанина-Іван 55555.Прекрасна людина і файний спеціаліст.
    Олександер_1, don ivan та Сергей 31 подобається це.
  4. Ivan sam
    Ivan sam Підмайстер
    Ві ТА до котла 1.5 м,подача йде по прямій,зваротній трубопровід йде з двома колінами, чи буде природня циркуляція.Є можливість трохи згладити кути, чи потрібно переварувати патрубок на ТА.Кути нахилу трубопроводів достатні.
  5. Энки
    Для циркуляції треба щоб котел був нижче ТА. Труби при тому можуть йти будь-якими зюзями. Нахили робляться для легкого розповітрювання, на циркуляцію не впливають.
    pic16f887 подобається це.
  6. Ivan sam
    Ivan sam Підмайстер
    Котел КДР 30 нижчий від ТА десь на метр.Мається на увазі природня циркуляція ,система під тиском.
    Останнє редагування: 20 жов 2017
  7. Энки
    Розповітрення актуальне для будь якої ступені закритості системи. Треба дивитися, щоб бульбашки повітря вільно потрапляли до розповітрювача, не накопичуючись хоч де. Краще за течією.
    Якщо є десь "калач" з кишенею для повітря, і того не оминути, то треба там ставити додатковий розповітрювач.
    volusik подобається це.
  8. Ivan sam
    Ivan sam Підмайстер
    Все зрозуміло .Дякую за поради.
  9. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Всем доброго дня!
    Хочу подкорректировать свой предыдущий относительно работы моей системы. По поводу гидрострелки- она работает только некоторое время - во время прогрева: +60 на котле и +45 на подаче, а когда прогревается ТА, все равно в СО идет +60. С одной стороны ТА может работать без насоса вовсе, с другой стороны без трехходового на выходе регулировать температуру из заряженного ТА невозможно. Но я делаю так: вечером растапливаю, прогреваю дом, через 1-1-1.5 часа перекрываю подачу на СО, заряжаю ТА где-то с + 20 до + 60-70 град, смотря какие дрова. Одной закладки 75 л хватает для работы котла от 2-х до 5 часов, больше не получается. На ночь могу еще разок кран подачи открыть на 5 мин и закрываю. Батареи горячие, остывают около 2-3 часов, до утра тепло. Утром открываю подачу на дом из ТА и без насоса все тепло подается в дом. С одной закладки котла хватает тепла на целые сутки - это на 80 м2. Расход дров - около 15-20 кг в сутки (октябрь). Чистыми снимаю около 2 квт с 1 кг древесины. Многовато, но еще с тягой нужно поиграться, доутеплить трубы, да и дрова разные. Погода тоже влияет - нужен стабилизатор тяги. В ближайшее время привезу брикеты на пробу, отпишусь какой расход.
  10. oleh.oo
    oleh.oo Стажер
    а якщо ТПК і ТА на одному рівні не буде природньої циркуляції?
