ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. don ivan
    don ivan Майстер
    ну зачем так кардинально? существуют горизонтальные полнопроходные шаровые обратные клапаны
    почему нет? есть краны с фиксацией рычага(бабочки) в открытом или закрытом положении
    или, на любом кране можно снять рычаг, притянув его рядом к трубе пластиковым хомутом, дабы не потерялся..
  2. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    Я вообще-то имел в виду не краны, а сам клапан. Допустим насос остановлен, обратный клапан открыт. Хватит ли его сечения для передачи избыточного давления на группу безопасности, если котел пошел "вразнос"???? А если клапан вообще не поднялся? Можно ли поставить группу безопасности до вертикального байпаса на отдельном отводе, а в верхней точке, где загиб трубы в сторону ТА, просто установить воздухоотводчик?
    Post/ "Я не дую на воду", просто хочу обезопасить систему доступными методами и средствами.
    Кстати по поводу горизонтального шарового
    Останнє редагування: 4 бер 2017
  3. Энки
    На выходе из котла, перед первой арматурой. Там же.
    --- добавлено: 4 бер 2017 у 12:58 ---
    Бо книжка, писаная смесью крови с кирпичной пылью, так говорит.
    Останнє редагування модератором: 12 бер 2017
  4. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    Спасибо, принято.
  5. don ivan
    don ivan Майстер
    И книги и котлы и ситуации бывают разные..
    сдуру же, можно и ...разбить и руки порезать
  6. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Якщо ТПК відсікається кранами, то рано чи пізно АБО ніколи, його запалять перекритим. Ніби нонсенс але буває досить часто.
    Энки подобається це.
  7. Энки
    Да, конечно, обязательно. Но группа безопасности ставится до первой любой запорной арматуры.
    rondlyk подобається це.
  8. don ivan
    don ivan Майстер
    всенепременно)
  9. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Цена конечно у него -пипец. И он ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ, товарищи. Шар там специально тяжелый, чтоб в густых стоках (фекалий) мог опускаться под своим весом (для перекрытия) Открывается он от давления, которое создает фекальный насос, на гравитации вряд ли он будет работать.
    Мое мнение, лучше взять клапан - хлопушку 1 1/2" или 2". Простая конструкция, залипнуть вряд ли сможет, плюс ко всему разборная. Также учтите, что длина трубы между котлом и ТА как правило 2-3 м, поэтому потери давления в трубопроводе будут минимальны. Видел одну из схем ATMOS - обвязка ТТ-ТА - труба 1" с байпасной гравитационной линией на случай отключения "светланы".
    Я думаю котлу легче поднять клапан хлопушки, чем "порвать" стальное соединение. Кто-то на форуме может четко сказать- что вот такой-то клапан не открылся и котел закипел? Бывали ли случаи? Я уверен, что таких людей не найдется, кто на практике сталкивался с этим. ПОТОМУ что закипают котлы в основном от неправильной обвязки или если человек не предусмотрел правильное решение на случай отключения энергии.
    pic16f887 подобається це.
  10. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    А меня больше смущает данная установка термосмесительного клапана. Будет ли он адекватно работать без насоса на ЕЦ ?
