ТТ+ТА - схема підключення
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем doroshenko1977, 3 июн 2013.
  1. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    Спасибо за ответ буду покупать другой клапан.
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Посмотрите диаграммы клапанов. Больший клапан - не обязательно легче открывается и больше пропускает.
    don ivan нравится это.
  3. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    Вношу поправку. Это трехходовой у меня Герц, а обратный хлопушка SAS. Но даже если он идеально подходит для гравитационок, сечение не будет маленьким?(данных на него не нашел, кроме того, что Турецкий). Нашел альтернативу отечественную 2", есть опыт применения такого?
    http://prom.ua/p308596126-obratnyj-klapan-lepestkovyj.html
  4. Энки
    Вряд ли хоть какой-то клапан подходит идеально для гравитационок. Любая конструкция может закиснусть, залипнуть, закусится.. а перепад давления от гравитации очень слабый. Любой клапан - риск.
    Лучше всего, наверное, подходит клапан с плавучим "клапаном". Шаровый, например. Чтобы положительная плавучесть "заслонки", добавляла паскалей к гравитации, и больше было шансов в какой-то очередной раз открыться.
    У хлопушек, чем больше диаметр, тем тяжелее хлопушка. Чем тяжелее хлопушка, тем меньше она отклонится, но у большого диаметра такая же толщина щели имеет большую площадь щели.. Грубо говоря, одинаково пропустят 3/4" хлопушка, и 2" хлопушка, при одном и том же маленьком напоре, если вообще откроются в этот раз..
    Такие клапаны не предназначены для таких случаев, поэтому какую-нибудь правильную рекомендацию Вы не услышите.
    Выбирайте по конструкции, чтобы хлопушка на оси была поближе "сбалансирована", чтобы легко открывалась, свободно ходила, но не болталась. А диаметр должен быть ни большой, ни маленький.
    И не забывайте регулярно проверять её работоспособность.
  5. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    В общем эта хлопушка турецкая, достаточно добротно выглядит. Я подумывал устанавливать клапан с минимальным уклоном в сторону открытия. Давление от насоса его всегда прижмет в закрытое состояние, а при выключенном насосе клапан всегда будет чуток приоткрыт. Т.е. своего рода тренировка, чтоб не закисал и не залипал. При таком раскладе, чем тяжелее заслонка - тем вернее она приоткроется. Поскольку процесс это не мгновенный, то большая площадь поверхности(для клапана большего диаметра) испытывающая большее сопротивление воды при открытии, уже не будет так важна. Ну мне так кажется:)
  6. don ivan
    don ivan Майстер
    можно и без клапана совсем
  7. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    В общем да, наверное можно. Мне кажется узел "А", на рисунке располагается как можно ближе ко входу обратки в котел, а врезка вообще наверное заходит в водяную рубашку?
    Есть вот и такие варианты. Но они далеко не идеальны. Спасибо за ответ.
      Размер файла:
      78,6 КБ
      Просмотров:
      51
  8. don ivan
    don ivan Майстер
    зачем? погуглите эжекционный (струйный) насос и элеваторный узел в отоплении
    идеального нет ничего, есть компромиссы на которые мы готовы идти для достижении нужного результата.
  9. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    Познавательно, но буду делать с клапаном.
  10. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    Похоже обратный шаровый и правда лучше для гравитационок. В моем случае гравитационка - это
    частный случай на момент отключения насоса. Нужно переделать систему и поставить насос на подачу из котла, поскольку обратный клапан вертикальный. Но что смущает, так это группа безопасности.
    Где её ставить, если между котлом и группой не должно быть запорной арматуры?
    (вентили и фильтра на схеме не показывал, чтоб не загромождать)
