ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Энки
    Там надо ещё объём и давление воздуха учитывать. Насколько сожмёт вода воздух, зависит от стартового давления воздуха, стартового давления воды. Вода будет сжимать воздух, пока давление по обе стороны мембраны не выровняется. Всё это посчитать не трудно, по данным из справочника - как изменяется объём воздуха, при изменении давления.
    Лучше брать с запасом, чтобы работало не впритык.
    Останнє редагування: 22 лип 2014
  2. vitun
    vitun Стажер
    Дякую за відповідь!Згідний запас потрібний.Сумнів в тім,що я передивився дуже багато текстів різних форумів,але ні де не бачив 2 мембраних баків\гідроаккумуляторів\,один тільки для котла.
  3. Энки
    Для каждого отдельного замкнутого контура нужно своё расширительное устройство.
    Наверно, Вам встречались одноконтурные системы.
  4. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    ні,бо ви забули про трубопроводи,радіатори,водяну місткість котла.ставите на 100л,і ні про що не переживаєте.більш точно - потрібно все раxувати.є така теорема - розширюючий бак має бути 10% від всієі кількості води.
    satok подобається це.
  5. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    добрый день уважаемые форумчане. Возник вопрос в построении ТА на 1500л , и надо будет обвязать его с пиролизным на 30 квт , читал много тем по данному поводу везде по разному, куча всяких схем, нашел вот рисунок с нета где нарисованная обвязка ТТ+ТА и стоят трехходовые краны, но видел что ставят и обратные клапана в обвязку. У меня такой вопрос уважаемые гуру где их ставить и какие клапана, если можно то прям назвать модель клапана?какой он , гравитационный или еще какой? может кто нарисует где? и если можно объяснить принцип циркуляции воды чтоб отпало куча вопросов. Трехходовой между ТТ и ТА понятно зачем, вроде и понятно за ТА зачем стоит 3 ходовой , но в руках таких изделий еще не держал принципа особо не знаю, как регулировать их по температуре. Ниже рисунок первым насосом будет управлять ,,комфорт еко,, а вторым Computherm Q3 безпроводной по температуре в комнате. если это все конечно реально осуществить. Трехходовые хочу использовать вот эти Тermomix 3-x.клапан 3/4". Система будет открытая . Кто что посоветует?
    Останнє редагування: 24 лип 2014
  6. Voyutichi
    про їх роботу розпитайте у тих, хто вам їх продавтиме. Це їх обовязок все знати про те, що продаєш.
    А в загальному схема буде працювати..
    Blackberry подобається це.
  7. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    То что она будет работать это хорошо, но здесь на форуме я видел обвязку с клапанами вот и спросил, трехходовые я буду покупать в интернетмагазине , так что по телефону много не узнаешь. куда лучше подлючить расшеритель?
    --- добавлено: 24 июл 2014 в 16:34 ---
    А скажіть будь ласка ці трьохходові 3\4 по проходу що я назвав пройдуть?
    Останнє редагування модератором: 1 сер 2014
  8. Voyutichi
    називати краще в такому форматі: фірма-виробник, каталожний номер клапану. Всякі власні назви не дуже допомагають. Ще краще буде, якщо ви надасте посилання на сторінку з документацією на клапан.
    для запобігання аварійної ситуації при пропаданні циркуляції між котлом і акумулятором треба поставити гравітаційний горизонтальний зворотній клапан, який буде напряму з'єднувати котел акумулятором.
    тоненькою трубкою у найнижчій точці системи.
  9. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Вот сылка на этот девайс http://teplozon.com.ua/shop/product/termomix-3-xklapan-3-4
  10. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Подивіться на малюнок Ви за це місце для клапану казали? клапан такий? http://arsprom.com.ua/klapany-obrat...lapan-obratnyy-gravitacionnyy-dlya-otopleniya. І ще питання , а якщо розширювальний бак поставить там де я намалював, що змінеться? поясьнюйте будь ласка, може ще щось домалюйте і коментуйте
