ТТ+ТА - схема підключення
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем doroshenko1977, 3 июн 2013.
  1. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Всё будет то что доктор прописал,а если есть сомнения делайте 1м3 высокий по максимуму но уже,с двух частей.
  2. igord
    igord Майстер
    Україна, Дніпропетровська обл.
    Два листа 1250х2500 дороже, чем один 1500х3000, при длине листа 2500 диам. будет 800мм. чтобы 1куб получить высота нужна 2200-2300+ высота ножек, а по высоте есть ограничения . Если при высоте 1500 и ф950 будет все окей, то мне только лучше
  3. igord
    igord Майстер
    Просьба поделиться самой оптимальной схемой подключения ТТК+ТА+ газовый котел, при которой сначала происходит нагрев дома до заданной температуры, а излишки потом нагревают ТА. Газовый котел должен включаться для поддержания заданной температуры комнатным термостатом в случае, если и в ТТК нет возможности подгрузить дрова, и всё тепло из ТА израсходовано. Спасибо
    ddfedor нравится это.
  4. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    @юриййй, А такие как ,,Устройства терморегулирующие дилатометрические электрические ТУДЭ1…ТУДЭ12" не пробовали устанавливать а именно ТУДЭ 4 или ТУДЭ 12 у них предел регулировок от 0-250С сТУДЭ изготавливаются в исполнении «Р», где контакты РАЗМЫКАЮТСЯ при увеличении температуры или в исполнении «З», где контакты ЗАМЫКАЮТСЯ при увеличении температуры регулируемой среды. Для наших целей надо «З» на корпусе в квадрате выбито исполнение контактов . Цена вопроса ТУДЭ -4 260грн так как трубка латунная ,а ТУДЭ -12 350грн там из нержавейки и это цены на новые регуляторы . Диапазон деференциала в этих терморегуляторах от 4-20С он регулируемый , так что думаю ладоматовскому терморегулятору не плохая замена
  5. silverneo
    Харьковская обл.
    Вам шашечки или ехать,если для себя любимого,то потратьтесь немного и сделайте 2.20-2.30м, раз делаете,себе,чем выше ТА тем лутьше,хотя и 1.5м будет тоже неплохо.
  6. ocrimenco
    ocrimenco Майстер
    запорожье
    себе сделал такой http://house4u.com.ua/forum/threads/svarka-baka.131/ ...газом не топлю но планировал мерять терморегулятором темпер воды в ТА и когда там на выходе упадет до 25 то идет переключение на насос газового котла
  7. igord
    igord Майстер
    Высоты помещения не хватает, что бы делать ТА высотой 2,3 м + ножки+ воздушный клапан сверху. Помещение 2,6м нужно. Разве, что пол в котельной опустить ниже основного
    --- добавлено: 26 лис 2016 у 22:15 ---
    А
    А как с плоскими дном и крышкой, нет проблем?
  8. Erni
    Erni Заслужений майстер
    напишіть мені на пошту [email protected] з цього питання. з"ясуємо деталі і допоможу прийняти рішення
    volusik нравится это.
  9. ocrimenco
    ocrimenco Майстер
    запорожье
    еслиб слушал умных людей проблем бы было меньше.когда привезли бак поставил на попа и налил воды - дно прогнулось и шов в 1 месте закапал теперь бы заранее сказал бы чтоб на заваде где варили бак сделали закладные с квадратной трубы внутри бака и к ним бы приварил крышку чтоб не выперло ..а так пришлось еще один раз дно и верх проваривать и ставить усилители.. у меня система без давления поэтому такое решение прошло ..еслиб под давлением наверно выперло бы всеравно..ножек на баке нет - поднего положил лист 5мм чтоб распределить усилие на пол.при планировании бака надо учитывать что при кантовке диагональ бака должна проходить по высоте комнаты
    Erni нравится это.
  10. Hover
    Hover Прораб
    не спорю... но как говорится хочешь дешевле делай сам.
    Толщина ребер 2мм ширина 20-30мм из листа вырезать можно как и другие элементы.
    Erni нравится это.
