ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. zdibnij
    zdibnij Підмайстер
    десь між Львовом і Станіславом
    є такий бак герметичний, хочу зробити ТА підключити в систему газ котел+дров.котел, як можна підключити?
    вваріть зверху патрубок на два дюйми, такий як у низу баку і підключайте. Конкретно пораду можна дати для конкретної системи, а так - тільки загально..
  3. jonix
    jonix Стажер
    IMAG2459мен.jpg Добрый день.
    Прошу совета форумчан.
    Отапливаю гараж котлом Стропуве 10кв около 70м2 уже два года. Хочу розширить систему и на дом 100м2. Магистрали от гаража проложили заранее. Купил ТА на 500л, дополнительный насос, трёхходовой смесительный клапан, осталось термостаты. Подскажите будет работоспособна моя схема? Идея в том что, ТК нагревает ТА далее передает на дом, а там если надо подогревает газавый котёл. Балансировочники стоят но на схеме не указаны. Безопасность от перегрева ТК обеспечена 200Ач батареей и песперебойником, хватает на сутки на один насос, уже испытано. Подмес постоянный в обратку через балансировочник, тоже прошол испытание как система екстренного тушения котла (при розрыве трубы (мой косяк) выкачала весь колодец но ТК не рвонул. Заранее спасибо.
    Останнє редагування: 26 чер 2014
  4. Voyutichi
    --- добавлено: 26 июн 2014 в 16:36 ---
    пс. а решта ніби все добре.
    Останнє редагування модератором: 4 лип 2014
  5. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Хреново без гидрораспределителя, бо 2 насоса или 2 котел навесить на ТА, но это усложнит автоматику.
  6. Voyutichi
    а де його "прикрутити"? ТА і є велика гідрострілка
  7. Jonic
    Отвечу вопросом на вопрос. А как работать газовому котлу при разрежении на входе от насоса ТА? или выключать второй насос надобно, но тогда не будет возможности одновременной работы двух котлов. Или я ошибаюсь?
  8. Voyutichi
    тю.. Так газовий там примальваний символічно. Є ж тема, як потрібно поєднювати газовий і твердопаливний. Газовим нема чого гріти ТА. Тому і не звертав уваги і питань не було..
    Jonic подобається це.
  9. Энки
    А чем лучше внизу?
  10. jonix
    jonix Стажер
    спасибо за совет но смесительный клапан уже куплен. разницы по логике нет, что сверху смешивать или снизу распределять. насос скорее при смешивании обязателен сверху, или я не прав? а по поводу газового котла он только пологревает воду на дом, но для информации дайте ссылку по подключению. спасибо.
