ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Leva
    Leva Підмайстер
    Doma
    Добрый вечер.
    Іван 55555 прав поставили 2 насоса на обратку. Но меня волнует подача очень горячей воды в систему отпления. Сейчас котёл работает 80 градусов, на подаче 70 градусов. Система отопления гравитационная сделана в 1992 году.
    --- добавлено: 14 жов 2016 у 22:11 ---
    Краны шаровые без обратных клапанов
    --- добавлено: 14 жов 2016 у 22:12 ---
    Везде 70 градусов
    --- добавлено: 14 жов 2016 у 22:14 ---
    Меня интересует вопрос куда врезать смесительный клапан?
    --- добавлено: 14 жов 2016 у 22:20 ---
    В подачу под потолком или в обратку. Может соединить обратку как было раньше и поставить один насос на подачу? Или смесительный клапан перенести к ТА врезаться в систему отопления и новой веткой подсоединить к системе отопления. ТА находится за стеной, на фото видно
    Останнє редагування модератором: 22 жов 2016
  2. Энки
    В чём суть волнений? вы обжигаетесь об батареи и другие элементы системы?
    Три. В ладдомате же тоже насос есть? Его должно быть достаточно. Попробуйте выключить те два, кроме ладдомата, и посмотрите как работает.
  3. Leva
    Leva Підмайстер
    Doma
    Вот так я думаю врезать смесительный клапан
    --- добавлено: 14 жов 2016 у 22:38 ---
    Из-за тех двух в натяжку, тогда слабо греет
    --- добавлено: 14 жов 2016 у 22:40 ---
    Да Энки батареи и трубы гарячие
    --- добавлено: 14 жов 2016 у 22:47 ---
    Я не сантехник, пробовал объяснить ситуацию другим мастерам а они сразу мол не я делал, хочешь я полностью переделаю всю систему и называют сумму с 3 нулями на конце соответственно в евро. Прийти, посмотреть, оценить что можно сделать по минимуму для них унижение, содрать три шкуры куда проще. Друг который толково разбирается в этом деле на заработках за границей
      91,6 КБ
      47
  4. Энки
    Но Вы так и не ответили, для чего их там поставили.
    Они когда включены? Всегда, или когда котёл прогорел? Ладдомат работает пока котёл горит?
    --- добавлено: 14 жов 2016 у 23:04 ---
    То-есть, когда те два выключены, а Ладдомат включён, то слабо греет - трубы не горячие, не обжигают?
    Что значит "слабо греют"? В доме замерзаете, а котёл кипит?
    meroro подобається це.
  5. Leva
    Leva Підмайстер
    Doma
    Поставили два насоса для раздвоения обратки, хотя раньше стоял 1 насос. Теперь один насос циркулирует одну часть дома а второй вторую хотя подача одна. Они включаются терморелюшкой перед ТА при прогреве подачи от котла 40 градусов. Ладдомат работает пока котёл горит.В доме ещё не замерзаем но котёл почти кипит. Когда те два выключены, а Ладдомат включён, то слабо греет - трубы не горячие, не обжигают!
  6. Энки
    Смесительный узел, который Вы хотите поставить, что делает: он направляет большую часть потока обратно в дом, и небольшую часть потока в котёл. И соответственно большую часть берёт из дома, а меньшую часть из котла. То-есть, расход через котёл снова сократится - котёл снова станет "почти кипеть", а трубы в доме перестанут обжигать...
    Обычно, одного такого насоса достаточно для дома. В плане производительности. И на 300 квадратов дом может отапливаться с одним таким насосом.
    Больше штук насосов, обычно требуется для удовлетворения исключительных потребностей в комфорте.
    У Вас три насоса, а комфорта нет. Ну и странновато по фото всё выглядит.
    Не могли бы Вы нарисовать схемку: обозначить прямоугольниками котлы( та жёлтая труба это газ? а белая труба к газкотлу идёт?), ТА, и части систем с батареями. Указать кол-во батарей и секций. И соединить линиями прямоугольники так, как оно всё соединено трубами?
  7. Leva
    Leva Підмайстер
    Doma
    Жёлтая труба это газ, белая труба подача от газового котла. Фу, тяжеловато нарисовать, я в этом не профи. Просто на бумаге нарисовать? Газовый котёл просто врезан в систему отопления, на обратке стоит насос.
  8. Энки
    А клапаны обратные какие-то где-то стоят?
    Или в рисовалке Paint - в каждом компютере есть. Там прямоугольники линии выбираешь, и мышкой растягиваешь. Сохранить, и вставить в сообщение кнопкой "загрузить файл".
    Ну или на бумаге ручкой и сфотографировать.
    Просто на словах не всё ясно, а угадывать не хочется.
    volusik та satok подобається це.
  9. Leva
    Leva Підмайстер
    Doma
    Только в Ладдомате и на газовом на подаче лепестковый. Сантехник пальцы веером делал подключение
    --- добавлено: 15 жов 2016 у 00:33 ---
    Хорошо попробую только завтра после работы. У меня сейчас сезон на пике, времени в обрез!!!
  10. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Лева,а нельзя ли взять этого горного сантехника за ухо,приволочь в котельню,надавать по мордасам,пальцы ему выправить и пущай всё переделывает,настраивает,балансирует.Деньги видать немалые плочены,хай доводит до ума.
    volusik та CAM подобається це.
