ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    rondlyk
    Если знаете,лучший способ,разве тяжело ответить,ведь не просто так спрашиваю.
  2. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @silverneo, все що вам треба реалізується через схему з трійниками, без гідрострілки, і простір для маневрів більший.(сказав rondlyk)Напевне малось на увазі щось таке:Своїми руками - Теплоаккумулятор своими руками| Сторінка 10 - Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы | Форум "Країна майстрів"
    --- добавлено: 28 лют 2016 у 12:32 ---
    не ту сторінку скинув:https://krainamaystriv.com/threads/17787/page-159#post-553734
    --- добавлено: 28 лют 2016 у 12:34 ---
    дивіться відео.
    Останнє редагування модератором: 7 бер 2016
  3. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    На форуму сто раз про це говорилось.
    ТПК з ТА і з СО зєднані через трійник, тобто у ТА задіяні тільки два патрубки. Типова(базова) схема Атмоса, Вісмана та ін.
  4. silverneo
    Харьковская обл.
    То есть, если я Вас правильно понял,с ТА выходят два патрубка на них краны,подача и обратка с котла напрямую в СО, надо грею СО, без ТА, надо подключаются ТА. Но один момент,когда отключена ТА, у меня один насос установлен на обратке в ТТК с трёхходовым термостатом,малый круг,а второй на подачу в СО после трехходового смесителя,между ними конфликта не будет,вот этот момент мне непонятен,почему и задумался об гидрострелке.Если можно развейте сомненья,а так да через тройники вариаций подачи тепла масса,да и с полноценной ЕЦ поигратся можно.
  5. rondlyk
    Тримісто
    Ну якщо вам не влом піти перекривати кран на ТА то можна і помпу СО вимкнути (при наявності байпасу до цього насосу або відсутності підмісу на подачі). Хоча якщо добре відбалансувати помпи і у вас є на подачі підміс то можна і не закривати кран на ТА. І взагалі не розумію навіщо закривати той ТА, адже там буде лишатися лише те, що не в змозі прийняти будинок.
    Останнє редагування: 28 лют 2016
    Іван 55555 подобається це.
  6. silverneo
    Харьковская обл.
    Я Выше писал,свои заморочки,так хочется,это как на вкус и цвет фломастеры разные.Главное когда включу два насоса,конфликта не будет.А что если поставить гидрострелку работать не будет,или какова причина не ставить.Все насосы на байпасах с лепестковым клапанами,ЕЦ работает.
  7. rondlyk
    Тримісто
    Якщо закриєте ТА то деколи звичайно буде (коли підміси на обратці та подачі стануть у певне положення), але маштаб того конфлікту такий, що устаканиться пів дюймовою трубочкою з краном.
  8. silverneo
    Харьковская обл.
    Куда ту трубочку тулить с краном,вот схема укажите пож.Это я наваял по типу атмоса.
  9. rondlyk
    Тримісто
    Так щоб попростіше на ТА ставите не трійник а чотирник, 1 вихід на ТПК, 2 вихід на СО, 3 вихід на ТА а 4 вихід зєднаний з 4 виходом другого чотирника, на цьому зєднанні балансувальний кран. Надіюсь зрозуміло.
  10. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Прошу глянути на схему.Питання:чи можу я використати в схемі шаровий зворотній клапан(просто такий є в наявності,2 дюйми,з американками від старої системи залишився).Чи буде його насос добре підпирати?Питання 2:чи правильно вибрані діаметри труб?(Буде природна і примусова циркуляція) upload_2016-3-1_15-41-0.jpeg
