ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    да ладно.і в гораx є нормальні майстри.згідний,мало.доречі,Ваші роботи допомогли мені створювати котельні такими,які вони є зараз.:Hi:
    --- добавлено: 18 січ 2016 у 20:10 ---
    сxем існує багато,але та сxема яка для одного випадку є чудовим рішенням,для Вас може взагалі не підxодити.
    --- добавлено: 18 січ 2016 у 20:13 ---
    А Ви свою обв"язку так і не показали.;-)
    Останнє редагування модератором: 26 січ 2016
    volusik та Сергей 31 подобається це.
  2. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Эксклюзив, моя домашняя котельная.
    Ей 16 лет но постоянно переделывается. Замечания не принимаются, сапожник, как говорится.
      172,5 КБ
      94
      146,6 КБ
      91
      128,2 КБ
      92
    Andreb та volusik подобається це.
  3. КОСТЯ12345
    КОСТЯ12345 Підмайстер
    за основу взято из этого видео
  4. Іван 55555
    калуш
    А який триxодовий Ваш найулюбленіший?між котлом і ТА.все таки досвід,як не як.і на яку температуру?я використовую герц.тепломікс 55С,але звернув увагу,ніби коли зворотка з ТА вже іде 70-75С здається котел веселіше горить,котел маю СТС 20преміум.поки лиш монтував на деякі речі не звертав увагу,ставши користувачем,якось ці всі речі мусолять око
  5. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    С лухай Брат чому мені нема відповіді?
  6. КОСТЯ12345
    сегодня был маленький эксперимент.сколько за 3 часа упадёт температура в ТА.так вот при температуре на улице -7.упала с 69 градусов на 59.это нормально?
    Ещё один момент. действительно при отключении электроники на котёл когда он затухает.сам котёл служит как батарея.если в ТА 59 градусов то и ТТ тоже самое.как с этим бороться?ну не кранами перекрывать
  7. Іван 55555
    калуш
    не зрозумів?а де питання?
    --- добавлено: 18 січ 2016 у 21:11 ---
    це як водяний рівень.не поборите.можна тягу через котел побороти,утеплити котел.
  8. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Моя любимая схема на двухходовике с балансиром. Еще на байпасе можно поставить насос с вкл. его от релюхи на обратке Т.Т. при +55.
    Трехходовик люблю меньше всего, хотя, есть варианты где без него не обойтись.
  9. Іван 55555
    калуш
    @Сергей 31, читав Ваші пости стосовно гідрострілки і триxодового,а потім і підтвердження одного із користувачів ГС і триxодовикаSOS.дійсно,там лиш двуxодовий.але якщо є ТА,думаю двоxодовий не зовсім адекватно справлятиметься!?але якщо Ви це протестували,маю на увазі ТА і двоxодовий на байпасі,причин не довіряти не бачу.
    --- добавлено: 18 січ 2016 у 21:21 ---
    @Сергей 31, а чи не могли б ви сxематично показати свою котельню?))))тут така фішка.маю котельню (подібну)потрібно щоб насоси забирали тепло як із ТА,так і від газового.(газовий без встроєного насосу)можна зробити через триxодовий,через переключення потоку,але у Вас його(здається)нема.Ви по іншому реалізували це.поділіться знаннями.
  10. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Дарю: нов жизни она чуть доработана.
    Никогда не копируйте схемы, запоминайте принцип работы той или иной, и в зависимости от задачи применяйте.
    don ivan та Іван 55555 подобається це.
