ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Энки
    Принимать нормальную полную мощность котла на протяжении горения одной закладки дров? :)
    У Viorel_5 нет места для ТА.
    ТА працює в межах 40 градусів, розхолоджувач - в межах 95 градусів, тобто бочка 200 літрів відбере на себе порядку 20 кВт\год енергії,
    --- добавлено: 20 янв 2014 в 23:12 ---
    пс. якщо нема місця в гаражі для бочки - тоді видаляти енергію на вулицю..
  3. Энки
    Я думал, толковый ТА, когда полностью заряжен, : вверху 90, внизу 89...
    --- добавлено: 20 янв 2014 в 23:17 ---
    Опять же: дорогой привод, дорогой клапан, теплообменник, незамерзайка, .....
    То-есть, от ёмкости и клапанов не уйти. Ну а тепло в канализацию, или на запас - это на выбор.
    Как по мне, то лучше уже на запас.
  4. Voyutichi
    так і є, можна і 100-99. Але є мінімальна температура ТА, вона рівна робочій температурі системи, яка переважно рівна 60С. Звідси і такі вузькі межі роботи ТА - 40 градусів. Якщо система низькотемпературна - ефективність ТА зростає, з нього тоді більше користі. А розхолоджувач може мати в черговому режимі 5С і нагріватися до 100С.
    --- добавлено: 20 янв 2014 в 23:25 ---
    для запропонованої мною схеми з кульковим клапаном ніякого приводу не потрібно, хіба що постаратися забезпечити розхолоджувач від випадкового заморожування.
  5. Энки
    Вот поэтому он будет в котельной под потолком, и будет в нём, в дежурном режиме, не 5, а 25-30.
  6. Voyutichi
    в моїй котельні (підвал під будинком) при роботі твердопаливного котла температура вище 14С не піднімалася. І це при наявності не дуже утепленого бойлера на 300 літрів..
    Як би там не було, найкраще хоч щось зробити для попередження аварійної ситуації..
    Энки подобається це.
  7. Viorel_5
    Viorel_5 Підмайстер
    Київ.
    Одним словом, все идет к тому, что надо постараться установить в гараже вместо контура охлаждения теплоаккумулятор. Но это в будущем.
    Уяснил, что ИБП должен продержать в рабочем состоянии цирк.насос как можно дольше (желательно до затухания котла). Если котел не затухнит, а АКБ на ИБП уже не тянет, тогда надежда останется на этот простой контур охлаждения из расчета того, что мощность затухающего котла уже будет намного меньшей от максимальной.
    А как поведет себя еле теплый (+5) чугунный радиатор, если в него резко пойдет +90С? Не треснет? Или вода резко не пойдет, так как термоклапан тоже не резко открывается?
  8. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Viorel_5, а в какую сторону течет теплоноситель в чуг. радиаторе на рис.?(нарисуйте при работе с ЦН и без)
    Если увеличить расход через него , то где уменьшиться?
  9. Viorel_5
    Viorel_5 Підмайстер
    Київ.
    Идея такова: если электричества нет (т.е. ЦН не работает), то котел начинает перегреваться, открывается термоклапан (еще не знаю какой) и теплоноситель начинает циркулировать по гравитационке через чуг.радиатор. Только я ж не теплотехник - могу и ошибаться.
  10. doroshenko1977
    doroshenko1977 Майстер
    Читайте тему :Купую котел Білеко .Там есть небольшой отчет .
    Viorel_5 подобається це.
