ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Та все так. Я про котел 29 кВТ.
    А тепловтрати треба порахувати полюбому !!!!
    Останнє редагування: 9 січ 2016
  2. vombat
    vombat Підмайстер
    Борислав
    я розумію але якщо я нагрію такий обєм і в мене піде приблизно 12 годин то на 3 дні повинно би було вистачити цього?і чи не виникне проблеми при морозі чи зможу я його нагріти? хоча втрати в будинку мінімальні а от майстерня поки ще далека від норми.
    olego771 подобається це.
  3. rondlyk
    Тримісто
    З кількістю загрузок я перебрав конкретно, який котел, який обєм загрузки?
    -ніби
    -приблизно
    -повинно би
    то все від лукавого. На скільки вистачить ТА залежить від ТЕПЛОВТРАТ.
  4. Энки
    Починаючи з певної температури нижче 0 зовні, на зарядку взагалі не вистачатиме. Вся потужність йтиме на опалення, надлишку, для акумулювання, не буде. Тож починаючи з певної температури зовні, взагалі не важливо який там буде ТА.
    Якщо 100 метрів із 24 гр., та ще сто із 18, то це десь може 15-16 кВт разом, при -22 зовні (але може й 20, є в мережі калькулятори тепловтрат, погугліть, там нічого складного).
    Отже, при -22, за кожну годину горіння на всю потужність, зможе акумулюватися ще хвилин на сорок. Тобто, котел має горіти більшу половину доби, в такі морози.
    Якщо котел буде 50 кВт, то за годину горіння запасеться ще на дві (якщо влізе). Тоді котел має горіти третину доби, 8 годин, то є добре, бо це дві закладки.
    Для кожної погоди свій розрахунок. Дуже простий: 1Вт = джоуль за секунду. Один кіло води (0,99л) нагріваючись, чи охолоджуючись на один градус, запасає в собі, чи віддає 4200 джоулів.
    Тобто, 1 кВт котел видає 1 000 джоулів за секунду, а щоби нагріти тону води на градус треба 4 200 000 джоулів.
    Якщо хата, при -20 зовні, та +24 внутрі втрачає 15 кВт, то на кожен градус різниці 15 000 / (20+24) = 340,1 Вт.
    Тобто, при -10 втрати будуть 24 внутрі, + |-10| = 34 помножені на 340 = 11,56 кВт. А решта, від потужності котла, зможе йти на запас в ТА.
    Ну й ТА буде спорожнюватись з тією ж швидкістю.
    Erni та rondlyk подобається це.
  5. vombat
    vombat Підмайстер
    Борислав
    котел сас 29 квт про об єм загрузки незнаю
    --- добавлено: 9 січ 2016 у 23:01 ---
    тобто на такий та в мене слаба ланка це котел ?
    Останнє редагування модератором: 17 січ 2016
  6. rondlyk
    Тримісто
    Як на мене ваш котел для вашої майстерні слаба ланка.
    А у вас майстерня це відкрита площа чи розділена стінами?
  7. vombat
    vombat Підмайстер
    Борислав
    чому?
    --- добавлено: 9 січ 2016 у 23:05 ---
    він опалює і будинок і майстерню.але майстерню вдень а будинок цілодобово
  8. rondlyk
    Тримісто
    щоб відповісти, порахуйте загальні тепловтрати. Яким методом буде обігріватись майстерня? Чи воно все уже обігрівається?
  9. vombat
    vombat Підмайстер
    Борислав
    вибачайте за таку кількість запитань але що значить яким методом?
  10. rondlyk
    Тримісто
    Опишіть будь-ласка що у вас вже працює, горить, гріє, радіатори та ін. Якщо вже працює то як, чи задовільняє.
    Просто ви запитали у людей "як то все зліпити" у людей виникли деякі "побоювання" що до котла. Тепловтрат ви не знаєте, тому і поради будуть відсутні.
    А якщо питання тільки в схемі, то у цій темі їх кілька.
