ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Viorel_5
    Viorel_5 Підмайстер
    Київ.
    Почему уменьшит количество теплоносителя? Радиатор ж в гараже будет не пустым, а с водой ,т.е. с теплоносителем. И его объем останется таким же.
    При отсутствии электричества циркуляция СО прекратится, повысится t воды в котле, откроется этот вентиль(клапан) и циркуляция пойдет самотеком через радиатор в гараже.
    По поводу ЦН прямо перед котлом - если пропадет электрика и насос остановится (перед котлом), то не будет циркуляции через контур охлаждения. Поэтому ЦН стоит после К.охлаждения. Группу безопастности, действительно, забыл нарисовать. А по поводу клапана "зима-лето" - спасибо :vo:
    Навряд чи я зможу це зробити. Буду шукати вже готове рішення.
    Останнє редагування: 20 січ 2014
  2. Viorel_5
    Viorel_5 Підмайстер
    Київ.
    Трохи доповнив схему. Додано:
    1. група безпеки;
    2.шарові крани на бойлері косвеного нагріву (проста перемикаю влітку щоб не гріти теном весь теплоносій в системі опалення);
    3. ИБП зі акумулятором (може буде, а може ні, але треба ставити).
    З'явилось питання. На бойлері треба ставити розш. бачок? Коли він буде відключен від СО влітку та буде грітися від тена, як там буде розширюватися вода? Чи автоматика бойлера сама буде спрацьовувати?
    Також осталось під питанням: є якісь готовий термоклапан, котрий спрацьовував на t=85-90 і котрий можна було б вставити в контур охолодження?
  3. Voyutichi
    так само, як при роботі від котла. Переважно розширювальною посудиною працює бачок насосної станції, Якщо між нею і бойлером нема зворотнього клапану. Якщо нема насосної станції, а є центральний водогін і стоїть зворотній клапан - додаткова розширювальна посудина не буде зайвою.
    з такою прохідністю, як вам потрібно - я не знаю таких.
  4. Энки
    Если эл-во пропадёт когда котёл выдаёт, скажем, киловатт 15, то эти 15 кВт должен и рассеивать этот радиатор. Один на 10 секций, пусть, 1,5 кВт сможет отобрать. Значит нужно ставить в гараже 10 радиаторов.
    Есть приводы электромеханические подпружиненные: есть питание - он в одном крайнем положении, питание пропало - пружина возвращает в другое крайнее положение. Если таким мощным приводом оснастить полнопроходный кран, то можно использовать для защиты.
    На один радиатор 3/4" с головой хватит. Только одного радиатора мало.
    Viorel_5, А чердака над котельной нету?
  5. Viorel_5
    Viorel_5 Підмайстер
    Київ.
    Над котельной комната. Над комнатой есть чердак, но он мансардный.
    Мощность (отдача) радиаторов или радиаторных секций указывается в паспортах при температуре теплоносителя обычно 90\70С и при температуре в комнате 20С. В гараже же будет меньше двадцати (например, +5), и температура обратки теплоносителя уменьшится с +70 до может+60.
    Я не знаю расчетов. Но наверняка в этих условиях теплоотдача радиатора (его секций) увеличится. А вот на сколько - надо поискать. Но все-равно, спасибо.
    Ага, зрозумів. Тоб-то, гідроаккумулятор (він же бачок) насосної станції буде виконувати функції роз. бачка для косвенніка
  6. Voyutichi
    це не умовний прохід клапану 3/4, а розмір різьби приєднання клапану до труби. Нас же цікавить клапан з найменшим гідравлічним опором, щоб його присутність на магістралі циркуляції не була помітна при його роботі.
    Наведений вами приклад клапану монтується на розвантажувальні теплообмінники, через які проходить холодна вода під дією нагнітального насосу. У нашому випадку нагнітальний насос - це гравітаційна циркуляція, яка буде дуже маленькою вважаючи на малий перепад температури на перегрітому радіаторі, тому подібний клапан можна використати тільки частково (використати термобалон для саморобної конструкції) або змонтувати в паралель декілька штук таких клапанів.
    Щодо величини розвантажувального радіатора. Потужність секції для 90/70/20 становить 140 ват, для температури 5С їх потужність збільшиться у ~1,5 рази (інформація екстрапольована з таблиць для сталевих панельних радіаторів), тобто 140х14х1,5=~3 кВт.
    З другого боку, котел, який буде оснащено автоматичним регулятором подачі повітря, припинить подачу повітря при надлишковій температурі, зменшивши максимально можливо потужність котла.
    Можна експериментально перевірити потужність котла при перекритому доступові повітря і під цю потужність підібрати кількість секцій розвантажувального радіатора.
    Viorel_5 подобається це.
  7. Энки
    2,33 Вт на градус. В случае аварии, можно спрогнозировать дельту 98/62/5. 75*2,33= 180 Вт. Это для 10 секций. В радиаторе из 12 секций, каждая будет отдавать чуть меньше. А мощность радиатора из 15, и 20 секций практически одинакова.
    1,8 кВт при 75К , да ошибочка, сейчас исправлюсь 35К - это 0,45 куба в час. 45 литров. Того крана, всё-равно, с головой, даже, наверно, для двух таких радиаторов. Только мало этого.
    Щас попробую Кв поискать.
    --- добавлено: 20 янв 2014 в 22:20 ---
    Время, время.. Котёл закипает быстро и настойчиво. Даже после выгребания всех углей продолжает, кипит и кипит..
  8. Voyutichi
    правильно, потрібно дуже швидко реагувати.
    Десь тут на форумі є тема про аварійний розхолоджувач при пропаданні циркуляції (зауважте: циркуляції, а не пропадання електрики). Підходить для всіх котлів. Зараз пошукаю.
  9. Энки
    Извините, но не должен бачок насоса ХВ выполнять функцию расширителя ГВ.
    Будете Вы ставить расширительный бачок на ГВС, или не будете, но подрывной клапан на любой бойлер нужен обязательно, он и стравливает, обычно, излишек давления.
    И после насоса обратный клапан нужно ставить.
    --- добавлено: 20 янв 2014 в 22:41 ---
    Покритикуйте твердопаливний котел Данко-20ТНЕ ?
  10. Voyutichi
    після нососу, але не після розширювального бачка.
    ЗСК повинен бути, це аксіома, я не заперечую його встановлення.
    так, не повинен, але у мене, через економію коштів, цей бачок задовільно згладжує коливання тиску від нагрівання бойлера. А будь-який відбір води (який відбувається не рідше одного разу на пів-години) знімає зайву напругу з бачка, якщо бойлер його перетисне понад налаштовану межу.
    Ось схема розхолоджувача, розхолоджувач розрахований, що не буде випромінювати енергії, а просто її накопичить, тому і об'єм баку повинен бути відповідний.
