ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Энки
    60 часто.
    Між середньою радіатора, та кімнатою.
    А є і на 90 - 60.
    (90под+60звор)/2-20кімн=55.
    Кожен нормальний виробник вказує, при яких умовах, з якої площі скільки можна мати потужності.
    Для радиаторов, как-раз, єто не считается нормальным.
    Хорошо, когда нет в доме поверхностей с температурой выше 55 градусов. Некоторые белки денатурируются и при 60 гр. Пыль горит, воняет, раздражает слизистые, падает имунный барьер, и всякие ОРЗ.
    По мнению санитарных врачей, не считается нормой расчётный номинал радиаторов. Радиаторов, по-здоровому, надо брать раза в 2-2,5 больше, от номинала. Но это маркетинг. Радиаторы лучше покупают, если называть их по макс. мощности.
    А в топочной пылью особо некому дышать, и площади там небольшие, поэтому к котлам такая санитарная рекомендация не относится, и их можно рассчитывать на меньший поток. Тем более, что есть настоятельная рекомендация отапливаться низкотемпературными системами с автоматическими смесителями.
    Іван 55555 та Олег9293 подобається це.
  2. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    Я так понимаю,что дельта в 15°-20° или пусть даже в те 30° считается в номинале?В принципе я тогда вмещаюсь в эти параметры.Но в 30° точно.Сейчас на улице-13°-15° я отключил комнатный термостат и поставил работу ц.насоса на постоянную циркуляцию и на радиатры подаю 55°,а обратка приходит 45°-47°,в доме 21°.Просто если с антрацитом,то даже после полного прогрева ТА ему пофиг тление и длительные стопы котла,но сейчас доспасыпал уголь ДГ,а он капец загаживает топку в тлении.Да,ещё хотетел спросить по ретортным горелкам,тут у нас есть реальные пользователи таких?Спасибо!
  3. oleksuk
    oleksuk Підмайстер
    @Іван 55555, Вот моя обвязка почему при ЕЦ дельта на полной мощности 45-50 гр. , а с насосом 30 , фильтр проверил.Гдето видимо сдерживается поток .Судя из графиков данных для esbe мне с такой дельтой хватило бы и в 10 раз меньшего насоса .Это все к тому что я борюсь с подкипаниями при подаче 85 обратке 55 не могу понять почему не хватает циркуляции.С таким как у меня насосом должна быть дельта намного меньше
    Останнє редагування модератором: 11 січ 2016
  4. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    цей триxодовий працює в диапазоні 55-61С,ви ж термометр на зворотці не поставили,і не можете знати яка температура іде в котел.в мене стоіть частотник ,так між котлом і ТА вистачає 1шв,що = 8ват.але в режимі "AUTO" якогось дідька виxодить на споживання 45ват.я забив на те "AUTO" поставив 1шв,і маю на зворотці 55С а на подачі 70-75С.а ви дровами чи вугіллям палите?
  5. oleksuk
    oleksuk Підмайстер
    Меряю температуру всех труб пирометром(+-2гр) , топлю дровами
  6. Іван 55555
    калуш
    а мисочка біля котла для котика?чи ловите каплі з системи?:)
  7. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    @oleksuk, У вас тепломыкс 04 чи 14, і дельта така при прогрітому ТА чи постійно?
  8. oleksuk
    oleksuk Підмайстер
    Ловлю капли .Кстати бак утеплил пенополиуретаном по вашим предпочтениям,держит тепло хорошо
    Erni подобається це.
  9. Іван 55555
    калуш
    пінополіуретан дуже добре тримає тепло.заводська ізоляція xовається.
  10. oleksuk
    oleksuk Підмайстер
    @rondlyk, у меня 14 тот который с плностью перекрываемым байпасом.Дельта при холодном ТА, а какая разница дельта при определенной мощности и определенном потоке одинаковая
