ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. volusik
    volusik Майстер
    А тут на форумі є конструкція перерізу ТА,як його правельно всередині виготовити?
    простий баняк, без всяких конструкцій.
    Erni подобається це.
  3. volusik
    volusik Майстер
    недумаю )))що то правельне рышення,без всіляких там конструкцій,входи та виходи мають значення,приглушувати вхід,скеровувати його в тут чи іншу сторону.
  4. don ivan
    don ivan Майстер
    ответ в предыдущих 3-х постах)
  5. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    что то я в последних трёх постах не увидел ответа :) . На сайте будеруса есть расположения входов- выходов диаметры вх-вых , высота каждого вх-вых , угол относительно друг к другу в градусах относительно центра патрубков рисунки аккумуляторов в разрезе , в видео можно подсмотреть принцип , разобраться что к чему кому интересно а потом сможет нарисовать себе аккуму со всеми стратификационными трубками для послойного разделения воды . Думаю если для себя всё это повторить будерус не обидеться :)
  6. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    Вобщем сегодня утром я психанул и снял с радиаторного контура Грюндфос UPS 25-70/180 и установоил VILO STAR RS 25/2 и к моему удивлению он легко справляется с задачей.Если подаю на радиаторы 50°,то обратка приходит 40°,а если 70°,то обратка приходит 50°.У Вило три скорости 1-18w,2-35w,3-45w,сейчас работает на 3-й скорости.Чую если переставлю на 2-ю,то всё будет работать тоже нормально.Грюнфос работал на первой скорости помоему 85w.Уточню для Сильвирнео,что на ладдомате первая скорость 46w,а не как думали 35w.Вчера при работе котла на 70° с насосом Грюндфос он смог нагреть верхушку ТА до 70° где то часов через пять.Когда ставил на котле 77°,то верх ТА прогревался за час.В обоих вариантах шол разбор с ТА на потребителей.Теперь ток через пару дней проверю как поведёт себя ТА с Вило RS 25/2 на той же заданной t° 70°.
  7. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @don ivan, Наприклад- В ночі коли перегорить і охолоне ТПК ,
    додатково охолоджується теплоносій у ТА через ТвердоПавливнийКотел.
    Тому щоб не було зворотньої циркуляції між ТА і ТПК , піднімаємо ТА .
  8. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Олег я вот прочитал Ваш эксперимент с насосами,но я честно не могу понять как это выгребает с ТА что не поднимается Т, ну нету у меня такого.Система например 30 и ТА тоже по всей высоте.Я растапливаю котёл и после того когда у меня обратка стабилизируется на 55, идёт прогрев вершка моментально,насос на 40 включается буквально минут через 5-7 и идёт подача на СО и смеситель уже закрывает подачу на 60 миут через 40, редко когда час,только начинает подмес,температура в вверху ТА быстро набирает 65 как и на подаче с котла и держится так до тех пор пока низ та не прогреет до 55,но за то время когда ТА прогревается до 55, а это около 2-3 час то смеситель в этот промежуток времени сильнее закрывается,насосы при этом работают на 1 скорости 35 w.Обратка с СО 43-45. Получается у меня котёл когда нагрел СО и начинает сбрасывать лишки в ТА то насосы не конфликтуют,раз один заканчивает а другой выкачивает на одной скорости и ещё при этом запасается лишок в ТА, то я думаю что котловому легче у него сопротивление потребителей меньше и всё рядом,а на СО сопротивление то по более будет.А вообще задолбали меня эти танци с бубном.
  9. don ivan
    don ivan Майстер
    silverneo, если абстрагироваться от воды, и перефразируя Энки: АКБ это всего лишь АКБ,
    представьте, что вы поставили автомобильный аккумулятор на зарядку, и дали ему ток 2А, при этом, параллельно повесили на тот же акум нагрузку 5А.. как думаете, какие шансы у АКБ зарядиться?)
    --- добавлено: 29 гру 2015 у 16:40 ---
    наверное, это справедливо для котлов верхнего горения, ибо мой (нижнего горения) остывает много дольше ТА. естественной циркуляции между котлом и ТА нет.
    Останнє редагування модератором: 6 січ 2016
    Олег9293 подобається це.
  10. silverneo
    Харьковская обл.
    Хорошо,применимо к моей стуации, у меня потребитель получается меньше чем заканчивает.Значит логически мыслим,мне тогда с насосом нефиг заморачиватся,уменьшая его мощность,мне надо поднять Т подачи и обратки,значит мне поменять термостат на 75 минимум и без всяких регулировок с балансировочными кранами,а простой зашло через байпас 78 подмещалось с ТА до 75 и котлу хорошо и в ТА сразу в вершок такая хорошая Т придёт,а значит и СО сразу получит хорошую порцию гор.теплоносителя.А значит тогда мне не надо будет заморачиватся с байпасами мимо ТА, меня тогда всё в такой схеме устроит,а мой Херц можно будет продать тому у кого ТТК сразу работает на СО, для этой схемы я думаю мой клапан в масть.Камрады что думаете будет толк с моих мыслей.
