ТТ+ТА - схема підключення
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем doroshenko1977, 3 июн 2013.
  1. don ivan
    don ivan Майстер
    ниче не понял про гидроудар и смену направлений потоков. еще, бегло пересмотрел вашу тему https://krainamaystriv.com/threads/24254/page-7 , не увидел никаких намеков на настоящие ваши проблемы..
    вобщем, мощности Вашего котла не хватит нагреть ТА за одну закладку, но дельты вполне должно хватать побороть насос 4-ку на минимальной скорости ковсему.
    мой 25кВт-ный, на половине мощности насоса семерки (60Вт) и нормальных дровах умудряется иногда выпрашивать большей скорости)
    второй момент - почти одинаковые объемы закачки в ТА и отбора из него, даже с учетом разных гидросопротивлений веток, какбэ не очень..
    --- добавлено: 26 гру 2015 у 18:16 ---
    еще, тот же висман рекомендует следующие интервалы чистки
    (для пиролизного котла экспулатирующегося на дровах с влажностью до 20%)
    зола в камере сгорания - естественно, при каждой загрузке
    зольник - через 2-4дня
    дымосос и теплообменник 2-4 недели
    полная чистка всей системы - раз в год.
    к чему веду - в моем случае, даже еженедельная чистка зольника, не говоря уже о ежемесячной чистке теплообменника, дает ощутимый результат в виде прироста температуры подачи при прочих равных условиях..
    в вашем случае -плавно подымающаяся температура дымогазов, относительно первых пусков, при неизменном топливе, на фоне снижения т подачи - должно говорить о необходимости чистки..
  2. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    О том что бы за одну закладку нагреть ТА я сейчас и не мечтаю,ТА устанавливалась такого объём на перспективу,когда уменьшу ёмкость со и утеплю дом,тогда и потребление в Т упадёт и оборот воды уменьшится,а сейчас я ТА до максимума часто и не грею,по такой погоде мне одной полной закладки хватает и дом нагреть и ТА до 70-75 гр.да ещё и дуб у меня не очень сухой,вот я и хочу сначала со сразу нагреть,а уж потом что остаётся в ТА а сейчас когда со прогревается так котёл в стоп хрен уходит маслает что сумасшедший,ТУХ растёт а подача 65 хоть ты тресни,пока низ ТА прогреет до 55, пол закладки прогорит,вот мне и интересна эта схема,классику попробовал не очень понравилась.А, по насосам, если что, котловой что, на со будут работать на одной скорости35w как сейчас у меня они работают это плохо,а что надо сделать,только мне по простому надо, это туда, это сюда,крестьяне мы.
  3. don ivan
    don ivan Майстер
    вот не пойму, эта беда с подмесом котла, у Вас с начала эксплуатации, или с какого то момента?
  4. silverneo
    Харьковская обл.
    Да с начала эта хрень происходит,пытался победить,не получилось,теперь попытка номер два.
  5. don ivan
    don ivan Майстер
    если сначала - копайте узел подмеса котла, "собака зарыта" там кмк.. либо клапан просто бракован
  6. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Мы говорим о схеме с 66 стр?
    --- добавлено: 26 гру 2015 у 18:47 ---
    Да. Байпас ставите как нибудь примерно, винтовым после насоса отстраиваете себе дельту, потом под этот отстроенный, отстраиваете байпас на стабильный корректный подмес. Проверяете дельту, если она ушла - возвращаете намного назад байпасный, подстраиваете дельту, потом ещё раз подстраиваете байпас.
    Дельту - под неё байпас, проверка, дельту - под неё байпас. Может понадобится несколько итераций.
  7. silverneo
    Харьковская обл.
    Нет,это схема которая у меня сейчас,её Вы мне помогли собрать,за это Вам большое спасибо,она работает без проблем,но она греет СО через вершок ТА и когда смеситель уже закрыл подачу и начинает мешать обратку на СО до этого момента всё прекрасно,а вот когда это произошло то котёл перестаёт разгонятся и замирает подача на 65, если откриваю потдувало на всю Т не растёт а вот ТУХ да повышается,а я хочу подачу и обратку обвязать байпасами с кранами и на ТА поставить краны с двух сторон,хочу перекрыл полностью ТА ,только СО грею,очень удобно когда плюсовая на улице,10 дровинок и в доме тепло и ТА не надо кочегарить.Эта схема есть у Атмоса я вчера её выложил,но счас хрен найду с телефона пишу и инет тупит шо капец,если не трудно глянте вчерашние посты.
  8. don ivan
    don ivan Майстер
    красненьким - совсем непонятно)
    синеньким - ТА как раз и придуман для отбора и аккумуляции избыточной мощности у котла в такие погоды.. а так, дров кинул - тепло, не расчитал - жара, прогорели и через пару часов иди опять кидай
    volusik нравится это.
  9. Энки
    Наладка оптимального расхода через насос ТТ, должна устранить эту проблему.
    В таком режиме (когда смеситель СО уже зажимается) и ловите дельту котла.
    А на режим разгона это сильно не повлияет - рост перепада на патрубках из ТА в СО, будет немного снижать перепад на патрубках, шо на котёл, и наоборот. Чуть дольше может разгоняться будет - чуть позже смеситель "зажмётся", но тут нет ничего достойного внимания. Но если муляет, то можно решить программно, введением режима "разгон", со своими уставками смесителя.
    Гидроудары в основном при закрытии/открытии заслонок. Например, обр клапан после пуска насоса. Просто остановка насоса, без захлопывания чего-то в это время с ускорением, ничем не грозит.
    Обычно, те удары что есть - редкие и слабые, и от них не избавишься. Поэтому они не достойны внимания.
    Олег9293 нравится это.
  10. silverneo
    Харьковская обл.
    Как работает СО с ТА я в курсе,что куда сглаживает я за три месяца всё перепробовал,мне всё нравится,я же не писал что мне холодно или там ещё какая бяка.Вопрос вот в чем,как по мне то Атмосовская схема гибче по настройке системы.Ещё выше я писал что у меня СО очень емкая 500 л.это сам по себе неплохой буфер,но её бывает надо быстро разогнать,я работаю по суткам,жена с 8 до 18, когда меня нет истопник она,в такую погоду как сейчас смысл загружать полную топку,дом хоть и не утепление по современным меркам,но все таки утепление не плохо,теряет Т медленно.Так вот хотелось бы что бы не грузить полную шахту,а можно и половину и что бы СО можно было быстро прогрета,а потом пускай котёл уходит в старт-стоп,и так горит 4-5 часов,для поддержания Т этого будет нормально,а паузы будут не очень большие,сильно теплообменник не загадится,а чищу котёл я все равно раз в неделю,хотя бывает и чистить нечего,ершиком повожу и на этом всё, да с прочистку пару совочков пепела вычищу.
