ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Злий ельф
    Злий ельф Підмайстер
    @Вася 87, Sir а для чого Вам настінним котлом гріти ємність? Не знайшов на фото зворотнього клапана.
  2. Любко
    Любко Підмайстер
    Львовская обл. Міженець
    @Вася 87, Я взагалі, не можу зрозуміти, як вода має циркулювати з ТА по СО, де насос?
    Останнє редагування: 25 гру 2015
  3. Любко
    Любко Підмайстер
    У верхній частині ТА приварити ніпель і поставити насос, який підключити трійником на пластикову трубу, нижче крана (метал-пластик) повинно виправити ситуацію, але було б краще, ще і у нижній частині ТА приварити також ніпель, і розділити цю Вашу систему на два контури. Там також, щоб не руйнувати багато, на обратку, що виходить з газового котла, поставити трійник і підключити до ТА і цього ніпеля (нового) кранів у Вас наставили нормально є чим маніпулювати можна буде робити різні комбінації (після переоб'язки). Не так все і страшно, два ніпелі, два трійники і насос з фільтром і двома кранами 3/4" крани.
    Останнє редагування модератором: 28 гру 2015
  4. don ivan
    don ivan Майстер
    шот мне кажется, там не получится "щоб не руйнувати багато"
    для начала, нужно фото узла 1, просто для понимания. потом, нужно понять где в этой системе отводы на СО, один вроде как в точке 3. ну и совсем мелочь, хотелось бы понять из каких соображений выбран объем расширительного бака (2)?
      67,1 КБ
      65
  5. Вася 87
    Вася 87 Підмайстер
    Покуття смт. Заболотів
    Дещо поспілкувався із іншими майстрами - чи можна перенести підєднання ТА так як на мал 3.
    РБ брали майстри я питав, чи вистачить казали що внормі. Тепер я пчиная ніби доганяти в чому проблеми.
      95,8 КБ
      62
      95,3 КБ
      56
      81,3 КБ
      57
  6. Voyutichi
    малюйте схему, де там на фото є вихід на систему, і де стоїть насос.
  7. Вася 87
    Вася 87 Підмайстер
    don ivan , якщо проаналізувати подану вами схему 2, то треба поставити тільки клапан в колі між ТА та ТПК??? щод тепла водаз ТА назад не поверталась у котел???
  8. Любко
    Любко Підмайстер
    Василь, не наробіть дурниць знову, намалюйте схему, що Ви хочете зробити, там де Ви поставили цифри - неможна підключати ТА.
  9. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Да ничем не закончилась,этот термостат я так понял для именно ТТК-СО нормально коректно работает,а вот ТТК-ТА полная хрень,как он работает, растопил ТТК начинает гореть набирает Т,минут 10-15 греет малый круг,Тподымается до 65гр в подачи обратка догревается до 61,только обратка прогрелась до 61 видать открывается большой круг и Тна обратке падает до 55 и усё так и стоит,но подача тоже стоит на 65 что бы не делал,и так греет всю лабуду ТА,СО пока низ ТА не прогреется до 55 хрен сдвиниш температуру,только в низу ТА не появилоась Т 55 сразу начинается повышатся подача,и что я уже не делал крутил этот кран на байпасе,трубу поменял,всё бестолку,насос скорость добавлял,толку ноль,для ТА нужен минимум на 80гр,а это или ЕСБЕ либо Лдоммат,это которые я знаю.Короче Херц Тепломикс это хрень полная,но сейчас поздно уже установлен, пока мучаюсь.
  10. Вася 87
    Вася 87 Підмайстер
    Ось схема яка зараз, цифри то крани
      86,2 КБ
      73
