ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. meroro
    І остання:А якого діаметру труба пішла від подачі до клапана?вона візуально тонша.
    І чи часто буваете в Калуші,в курсі що там не живете.До чого?Та от думаю навесні запросити Вас в гості,а заодно подивитися на котельню.До Калуша від мене до 30 км.Заїхав би по Вас.
    --- добавлено: 21 гру 2015 у 00:45 ---
    Такий підійде?
    Переглянути вкладення 124920
    --- добавлено: 21 гру 2015 у 00:46 ---
    273505608_3_1000x700_termostaticheskiy-klapan-lk-820-meh-korpus-latun-vvv-1h-61c-otoplenie.jpg
    Останнє редагування модератором: 28 гру 2015
  2. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Речь шла о ГС и ТА, котел можете поставить в другом здании. Котел вообще не должен иметь понятия о СО и ТА, это ему и ненужно знать. Как и СО чихать чем занят котел.
    калькулятор есть? пожмакайте кнопки, насос вило семерка, третья скорость (120Вт) даже не учитывая гидравлического сопротивления трубопроводов. Посчитаете количество теплоносителя учитывая дельту 25 градусов. Получите очень даже интересную мощность котла. Приятно удивит.
    Ладно, умолкаю еще на пол года.....
    Дональд78 подобається це.
  3. don ivan
    don ivan Майстер
    честно говоря, не понял, о чем это?))
    вобщето, дельта в 25*С - это маршевый режим. и он с натягом получается на 1-й скорости этого насоса (60Вт)
    котел 25кВт, а о третьей скорости я писал применительно к обратке в 70*С, когда ТА практически загружен..
    Іван 55555, дополню: естественная циркуляция, кроме аварийного режима, добавляет отбор остаточного тепла с рубашки котла по мере остывания ТА..
    Останнє редагування: 21 гру 2015
    Іван 55555 подобається це.
  4. Andreb
    Andreb Стажер
    Мариуполь
    Интересно, а кто нибудь пробовал такое включение, на сколько работоспособно?
  5. don ivan
    don ivan Майстер
    да, расчудесно работает на подаче 30кВт ного котла продавливая второй этаж..
    (естесственно, насос под трубой))
  6. Andreb
    Andreb Стажер
    Мариуполь
    Не совсем понял, это как?
  7. don ivan
    don ivan Майстер
    это шоб не завоздушивался.
    если по схеме Іван 55555 то можно и над трубой
  8. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Ні цей не підійде. Цей клапан для забезпечення сталою температурою зворотки котла наприклад 62 грд.
    Зараз є набагато кращі клапани наприклад цей
    https://voltar.com.ua/shop/trehhodo...delitelnyi-klapan-herz-calis-ts-rd-1-1-4.html
    і до нього термоголова HERZ "Стандарт" термостатическая головка с накладным датчиком 40–70°С
    https://voltar.com.ua/shop/termostaticheskaia-golovka-herz-standart-s-nakladnym-datchikom-4070s.html
    Rurik, volusik, meroro та ще 1-му подобається це.
  9. meroro
    Дякую.А якого розміру різьби мені треба,якщо вихід з ТПК -2"(50)?
  10. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    здається Ви зараз говорите про різні клапани.@meroro, Вам клапан для підмісу в котел,чи для регулювання температури подачі в систему(будинок)?
