ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @meroro, зробіть ось так.третє фото,виxід під БКН(БНН),сьогодні на вулиці плюс,палив обрізками.неповна загрузка.на термометрія(нижче половини ТА) 35С,за трубу подачі торкнутися не можу(буду утеплювати).маю нормальну температуру в будинку,мав би заряджений бойлер(при його наявності)не видумуйте велосипед.він вже придуманий.
    Останнє редагування модератором: 21 гру 2015
    volusik та meroro подобається це.
  2. don ivan
    don ivan Майстер
    30см, это разве только если котел и ТА поставить "жопка к жопке", мало кто обладает такими возможностями, если рядом, около стены, с диметром кубового ТА=1,2м с изоляцией, о 30см можно разве помечтать..
    так написал же - выход с котла 1")
    при температуре снизу ТА в 70*С и соответственно ими же на входе обратки в котел, да еще и при естественной циркуляции, котел выдающий дельту на марше в 25*С, просто обязан свалиться в ограничение.. для эксперимента ставил в контур ТА вило семерку, даже третья скорость (120Вт) при такой температуре обратки не спасает
  3. meroro
    А якщо би Ви,дали обратку від ТА до котла під плиткою(бетоном залита),а подача так як у Вас, верхом,природня циркуляція буде
    У Вас вихід з ТПК -2"?
    А якого діаметру труба пішла від подачі до клапана?
  4. Voyutichi
    це діаметр під'єднання, це не означає діаметр магістралі. Робіть магістраль достатнього діаметру, щоб її гідравлічний опір був достатній для гравітаційної циркуляції при відборі тепла від вашого котла.
  5. don ivan
    don ivan Майстер
    Voyutichi
    согласен с Вами, но, в условиях естественной циркуляции и описанным автором ограничении по длинне трубы подачи, двукратное засечение диаметра будет своеобразной редукцией, да и длинна патрубка під'єднання -15см..
    Іван 55555
    есть вариант обойтись без обратного клапана в вашей схеме, без потери работоспособности, но узел придется исполнить в металле))
  6. Іван 55555
    калуш
    зустрічав таку інтерпритацію.поскільки я не сварщик(не працюю з металом)мені зручніше саме із зворотнім клапаном.експерементувати на замовникаx,не є моєю фішкою
    Володимир П та meroro подобається це.
  7. meroro
    Іван 55555 Ви за мене забули?
    ↑[​IMG]
  8. Іван 55555
    калуш
    природня циркуляція в моєму виконанні,це аварійна(нештатна )ситуація.для унеможливлювання закипання системи.але з дуру можна любий об"єм закип"ятити.якщо обратка була б під плиткою,звісно природня циркуляція була б.де ій дітися.не зажати діаметрами і відстанню.але наголошую.це робиться для розгрузки котла на випадок пропадання світла,а не штатний режим.
    Алекс Иваныч та meroro подобається це.
  9. meroro
    Тоя розумію,
    За то дякую.
  10. Іван 55555
    калуш
    завжди роблю трубами,діаметр якиx іде на котлі.(виxід з котла)заводський.
    don ivan та meroro подобається це.
