ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Любко
    Любко Підмайстер
    Львовская обл. Міженець
    ТА заряджуватися буде тільки обраткою і Ви не будете мати можливості регулювати комфортну температуру, у Вас батареї будуть горячіші ніж теплоносій ТА.
    --- добавлено: 8 лис 2015 у 22:22 ---
    @vitaha74, Я не зрозумів, яку роль у цьому місці відіграє терморегулятор, який у Вас діаметр труб?
    Останнє редагування модератором: 16 лис 2015
  2. vitaha74
    vitaha74 Майстер
    Діаметр труб опалення в будинку 1,5-2,0 дюйми. Терморегулятор буде вмикати та вимикати циркуляційний насос відповідно до заданої температури (щось на кшталт трьохходового термостатичного клапана, але значно дешевше та з більш широким діапазоном регулювання температури теплоносія).
  3. Любко
    Любко Підмайстер
    @vitaha74, як щоб Ви поставили насос на виході з ТТ котла, а той що у Вас стоїть, викинути, схема була б робоча, тільки на виході - Ви ризикуєте насосом (перегріти), робоча також, як що Ви поставите насос, на обратці між ТА та ТТ котлом. У даному, Вашому випадку, вона якось буде працювати, але Ви не будете задоволений з її роботи.
  4. vitaha74
    vitaha74 Майстер
    Якщо Ви маєте на увазі перегрів самого насосу, то думаю ви помиляєтесь, так як у мене насос біля газового котла добре працює впродовж багатьох років поспіль при цьому встановлений на подачі. Навіть десь тут на форумі читав що циркуляційні насоси розраховані на мах. температуру 105 С, якщо не помиляюсь. У мене система опалення відкритого типу, тому закіпання буде приблизно 100С.
  5. Любко
    Любко Підмайстер
    Так, на газовому котлі буде працювати довго і нудно, а ТТ котел то не газовий, де клап і горить, клап і не горить, а тут інерція велика, всяке може бути, я на свої очі, бачив два випадки розплавлення насосів, які стояли на подачі ТТ котла, в одного далеко від котла, стояла група безпеки, то при закипанні, розірвало корпус ЦН (якийсь був китайський назви не пам'ятаю, зелений, зроблений під "Віло".
  6. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Я не мав в людей бачив схожі. Звичайний китайський апарат працює нормально з можливих проблем це слабе реле всередині яке вмикає та вимикає розетку.
  7. Любко
    Любко Підмайстер
    Дякую, думаю 40 ват витримає, а Ви також працюєте в газовій промисловості, в трансгазі чи видобуванні?
  8. peps08
    Київтрансгаз, Гребінківська ГКС
  9. Любко
    Любко Підмайстер
    Прислали сьогодні терморегулятори вже встановив, перший включає насос при 55 гр.С виключає при 40 гр.С (насос між котлом і ТА) датчик стоїть на виході з котла. Другий - на систему - 55 вкл. 40 вик. Робочі параметри на фото, поки що роботою системи з терморегуляторами задоволений.
    --- добавлено: 11 лис 2015 у 21:17 ---
    Планую завтра на виході з терморегулятора поставити по діоду, щоб було візуально видно, роботу насосів, а то на слух, недуже приємно залазити між котлом і ТА. Маю кілька штук китайських фонариків (неробочих), а там на зарядці, стоять готові з опором підігнаним під 220 В.
    Останнє редагування модератором: 19 лис 2015
  10. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @Любко, а температура зворотки у вас яка?бачу в ручному режимі виставляєте?
    --- добавлено: 11 лис 2015 у 21:29 ---
    і де знаxодиться датчик температури насоса котел-ТА?
