Твердотопливные котлы STROPUVA: вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Stropuva-Ukraine, 31 май 2013.
  1. Іван никифорович
    Іван никифорович Підмайстер
    Так хочу підключити ТТК і ТА щоб коли пропало світло воно саме без насосами скидалося гарячу воду в ТА
    --- добавлено: 22 лис 2016 у 16:51 ---
    В мене дама так підмішують сі тепла підлога
    --- добавлено: 22 лис 2016 у 16:54 ---
    В кінці місяця знімуть з ноги гіпс піду до замовника буду підключати по схемі з ТА
    --- добавлено: 22 лис 2016 у 17:07 ---
      Размер файла:
      183,9 КБ
      Просмотров:
      13
      Размер файла:
      128,4 КБ
      Просмотров:
      13
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Може сирі дрова і то тече волога що випаровується з них.
  3. Іван никифорович
    Питання де 70-80 в верху чи на обратці . На термометрі може бути70 а на обратці 25-30 ось вам і конденсат.
    На мою думку якщо дати температуру 70 по всій висоті котла вся волега просто буде випаровуватися в димар.
  4. AKit
    --- добавлено: 22 лис 2016 у 20:48 ---
    При такій площі опалення,з насосом, при нуль на вулиці-30С на зворотній лінії не буде ніяк.
  5. Іван никифорович
    72квадрати це приблизно 9.5кіловат котел 10 кВт я впевнений коли на котлі термометр показує 70 обратка буде 25-35градусів ось вам конденсат
    На 70 квадратів я брав би 15 кВт інше менше.
    --- добавлено: 22 лис 2016 у 20:57 ---
    Проток обмежений 4 літра в минуту. Якби насос молоти на всю пройшлоб трохи часу він вирівняв би майже на один рівень з обраткою
  6. AKit
    У мене ще радянський КСТ-10. Площа 70м2. Насос .На цю хвилину в котлі горить вугілля.Подача 60С , зворотка ну десь 45-50(на руку). На вулиці -4С, в приміщенні 24С. Куди потужніший котел.При 70с на подачі .при такій погоді , доводиться відкривати вікно,бо 26-27С.Тобто, ну ніяк зворотка не буде 25-30С. при подачі 70-80С.
  7. Іван никифорович
    Прижме 15-20 морозу тоді попробуєш обратку. В мого батька 90 квадратів площі стоїть КЧМ 4 без ТА в сильні морози навіть з вугльом підняти обратку до 50-60 градусів не можливо, опалення все мідь теплі підлоги Термостатичні головки на всіх батареях
    --- добавлено: 22 лис 2016 у 21:36 ---
    Для того щоб не випускати тепло через вікна і ставлять ТА який по більшій мірі потрібен при невеликих морозах цей надлишок він тримає в собі і віддасть коли котел притухне наприклад вночі.
    --- добавлено: 22 лис 2016 у 21:37 ---
    Я не палив би вугілля в бляшаному котлі.
  8. AKit
    Для сталевого котла температура зворотки не важлива. В минулому році топив дровима- все нормально,в хаті тепло .:vo:
    А взагалі то мова йде про даний момент.Нині, у дописувача проблеми з конденсатом,при 0С на вулиці.
    У Стропуа верхнє горіння і верхня подача повітря.Волога яка виділяється з нижнього шару дров не випаровується,не витягується повітрям ,а конденсується і тече по стінкам.
  9. Іван никифорович
    тут важко ставити якісь експеременти система гравітаційна
    Я в минулому році ставив стропува в знайомого і встановив клапан з термоголовкою на підміс зворотки,так коли ставив так щоб на зворотні було 60 котел не конденсував в хаті жара що здохнути можна ,як тільки 55і менше текло з усіх дир. Тому вирішили поставити ТА з усіма прибамбасами та можна регулювати зворотку і подачу на будинок окремо.
    А на рахунок конденсату для всіх без винятку бляшаних котлів це смерть.
    Буду робити так як фото вище із нахилами щоб коли пропаде світло працювало гравітаційно.
      Размер файла:
      164,1 КБ
      Просмотров:
      17
      Размер файла:
      158,6 КБ
      Просмотров:
      17
  10. BackFire
    BackFire Новачок
    Добрый день. Ребята за бортом даже не 0. За бортом было где-то +5 - +7. Как написал
    AKit, возможно конденсат из-за проблемы с мокрыми дровами. Привезены они были весной и тогда же порубаны и с тех пор лежат под навесом. Попытаюсь топить теми, что лежат 1.5 года.
    --- добавлено: 23 лис 2016 у 09:24 ---
    По рекомендуемой схеме. Насколько я понимаю она тоже не решает проблему со слишком гарячей подачей?
    --- добавлено: 23 лис 2016 у 09:30 ---
    Кстати еще такой момент. Дымоход у меня сендвич 180/250. Пока топил вроде с него ничего не капало. После того, как котел перестал гореть, глянул, а из дымохода вытекла целая лужа.
