Твердотопливные котлы STROPUVA: вопросы, ответы, отзывы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Stropuva-Ukraine, 31 тра 2013.
  1. Кузьма 56
    Кузьма 56 Майстер
    Такое предположить сложно. Скорей группа безопасности была не рабочей. Кроме того, видимо, было не удачно организовано регулирование подачи воздуха в топку, возможно неплотности люков котла.
  2. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Через щілини в дверках може бути такий вибух?? Ви так не жартуйте.
  3. vladchudskoi
    vladchudskoi Стажер
    Чудское озеро
    Группа безопасности на 1.5 барр есть, ну да с ней не рванет.
    У меня закипал еще и из за потсоса воздуха, думаю у многих с новым котлом так было, в моем случае нужно было поджать ручки дверок, может еще со дна потсасывать, там герметиком замазал, многие раствором заливают, но сейчас котлы вроде с дном.
    но тогда
    А недорогой, относительно прочный, относительно стойкий, относительно пористый бетон - хороший материал для всегда мокрого дна, может принять в себя и , по тихому, вывести наружу достаточное количество влаги. Разве не поэтому у Ваших котлов бетонное дно? Если нет, то почему?
    Нет не поэтому. При подготовке этого изделия для получения сертификата СЕ эксперты
    рекомендовали не ставить дно на котел. Почему? По завершении горения дров, дно нагревается
    и расширяется больше, чем водяная рубашка, и поэтому срок службы котла сокращается.
    Котел будет служить дольше, если его ставить прямо на бетон. Здесь нагревающемуся бетону не позволяет
    расширяться холодный бетон вокруг него, поэтому на котел не действует никакое напряжение.
    Взято в начале этой ветке,,,
    Останнє редагування: 26 жов 2016
  4. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Такий вибух буває коли помпу після клину попускає.
    Энки подобається це.
  5. vladchudskoi
    vladchudskoi Стажер
    Чудское озеро
    Думаю имеется ввиду, потсос воздуха.
    Некотрые котлы если воздух не прикрыть начинают закипать, чему я был очень удивлен..Допустим родительский Виадрус топили с всегда приоткрытой заслонкой
  6. vladchudskoi
    vladchudskoi Стажер
    Чудское озеро
    тут про дно котла Стропува-Украина говорит еще на22 сранице,вот:
    Долгие годы мы говорим о том, что отсутствие дна у котла на твердом топливе STROPUVA является преимуществом, а не недостатком. Связано это с тем, что по завершении горения топлива дно нагревается и расширяется больше, чем сам теплообменник, что приводит к потенциальной угрозе прогорания и течи. Отсутствие дна – один из факторов, который делает твердотопливный котел STROPUVA, образно говоря, «вечным». Однако, это преимущество усложняет установку котла на пол, отделанный плиткой, и натыкается на психологический барьер некоторых пользователей.
    Поэтому, сейчас мы предлагаем на выбор: котел STROPUVA с дном или котел STROPUVA без дна. Твердотопливные котлы с дном (дровяные и универсальные) прошли успешное испытание в Литве и теперь будут представлены на украинском рынке. Конструкция дна в новых котлах на дровах выполнена таким образом, чтобы защитить его от перегрева. В универсальных котлах дно защищено от перегрева колосниковой решеткой.
    Незнаю как с дном, в нашем крае у всех без дна, и все прекрасно
  7. Кузьма 56
    Кузьма 56 Майстер
    Я вів мову про комплексну причину. Для котлів взагалі важливо регулювання подачі повітря в зону горіння. А для "піролізників" та "свічок" це дуже важливо.
  8. Kulibin drobitel
    Kulibin drobitel Новачок
    в котлах разной мощности миняеца диаметр трубы дымаря. а труба воздуха приемника миняеца в диаметре или нет. интересует на 10кв подскажите
  9. Kulibin drobitel
    здравствуйте подскажите пожалуйста какой диаметр нижней трубы в телескопе страпува 10 КлВ
    --- добавлено: 17 лис 2016 у 19:52 ---
    Останнє редагування модератором: 25 лис 2016
  10. Олександер_1
