Твердотопливные котлы STROPUVA: вопросы, ответы, отзывы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Stropuva-Ukraine, 31 тра 2013.
  1. Энки
    Ещё если 100 - это округлённо, ещё разные 600 квадратов могут быть с витражами, ещё на шашлык-машлык день через день кило по 8-10...
  2. igoro
    igoro Прораб
    Сусіди теж чималу роль відіграють у річному розході дров.
    Энки подобається це.
  3. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Так Вы забор повыше, собаку позлее, и замок на дровник! На ноги валенки, на спину телогрейку......:banka: И заяву участковому: " Баба Манька обнаглела, меняет водку на дрова, по демпинговому курсу! В селе только у неё в дровнеке дрова зимой прибывают, а сахарный буряк уродился, так что пусть МЕРЫ ПРИНИМАЕТ, а то село мёрзнуть начнёт...."
    Останнє редагування: 2 сер 2015
    NikIN та Энки подобається це.
  4. клапанчук
    клапанчук Новачок
    Прикарпаття
    Прочитав цілу гілку і чомусь відхотілося стропуву,хоча мав бажання та можливість його придбати
  5. Энки
    Чому саме?
  6. клапанчук
    клапанчук Новачок
    Прикарпаття
    В будинку встановлено газовий двоконтурник атон люкс,та камінна топка яка дає тепло на три кімнати,при теперішній ціні на газ придбав двоконтурний бойлер і мав зуб на стропуву,але після прочитання коментів,є сумніви за даний девайс,а твердопаливник потрібен це однозначно,питання який?
  7. Энки
    У Вас до будь-якого типу девайсу будуть сумніви. Кожен тип має свої вади та переваги. Треба їх виділити, та співвіднести до своїх можливостей і звичок, щоб експлуатація не була надто обтяжливою. Ідеальних речей не існує.
    Іван 55555 подобається це.
  8. Yan Pol
    Yan Pol Стажер
    схема объвязки стандартная с байпасом но с одноходовиком и термоголовой 40-70 оС датчик на обратке
    Сам не спец, опишу как могу процесс самостоятельной настройки - закрываем вентиль байпаса 2, скорости насоса на 25 W хватает с головой, балансировочным вентилем с расходомером 8 настраиваем подачу воды в контур 4-4.5 л в мин., затем закрываем вентиля 10 в контур отопления и вентилем байпаса 2 по расходомеру 8 так же выставляем расход воды в получившемся кольце через котел 4-4,5 (после многочисленных опытов), т.е. равенство сопротивлению воды в контурах отопления и байпаса, сам расходомер не трогаем, открываем вентиля 10 в контур и все. Получаецца все новое хорошо забытое старое. Фоты объекта тута.
    Останнє редагування модератором: 17 сер 2015
  9. Yan Pol
    Yan Pol Стажер
    Схема объвязки традиционная приведена выше, вентилятор все ж таки задействуется для быстрого розжига и для процедуры полного сжигания дров, включается при температуре воды в котле 30 оС (вместе с циркуляционным насосом), выключается при 60 оС (насос в работе конечно), и наоборот при остывании. выше приведена ссылочка на фото, если применять колосники, что в комплекте идут см. фото, все то, чем обсыпаются дрова оказывается на дне котла ипотом оно горит однако, кстати один из сегментов комплектного колосника был потерян в результате транспортировки, не закреплен внутри стало быть. Полочки для укладки колосников внутри котла приварены косо, из за чего сегмернты перекосабочивало при загрузке дров и они ловко проваливались на бетонное дно. Был выварен новый из двух сегментов, после помещения внутрь сегменты сварены между собой, колосник был сделан идеально круглым, яйцеобразной оказалась внутренняя часть рубашки котла, повозиться пришлось изряно. После недолгой эксплуатации новый колосник был признан негодным и попросту опущен на дно котла, дабы не извлекать, ни пилить не резать. Изготовлено новое чудо, с шагом решетки 6 мм, пелеты 8 мм и опилки не проваливаются, колосник крутится внутри котла, приварена заслонка, дабы угли не вываливались под дверцу и не выжигали силикон. Дрова на дно укладывать низзя, хотя это показано на многих картинках сопровождающих стропуву. Не выгорают полностью, морока каждый раз вычищать котел перед топкой, было что загорелись дрова снизу, котел "заплакал", выгорает силикон да и толку мало от такого горения, часть дров в пустую горит. Так что дрова укладываем на колосниковую решетку, из за чего теряем часть полезного объема топливной части котла. Фальш-панель на дверцах котла по моему разумению должна находиться в одной плоскости, повторять радиус и контур отверстия жестоким образом проделанного в корпусе котла для подачи топлива и выгрузки золы, щас ее назначение для меня непонятно.
    Я не продаван, я эксплуатан и в общем и целом после двух-трех недель танцев с бубном вокруг данного девайса в декабре, железяка работает стабильно, полет нормальный, ниче не регулирую и не кручу, хоть и зима не очень ровная по температуре. Хотя за такие деньги мороки быть не должно.
    Останнє редагування: 4 сер 2015
  10. Энки
    Картинки не видно.
