Твердотопливные котлы STROPUVA: вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Stropuva-Ukraine, 31 май 2013.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @vitekodessa, поскільки виробники Стропуви,не рекомендують використовувати акумулюючі ємності,я б зробив систему з гідрострілкою.до стрілки 80С,після неі робите скільки завгодно.змішуючі і розділяючі клапани відрізняються місцем встановлення.на подачі,або на зворотці.
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 23:01 ---
    сxеми які пропонує стропува,ну якісь неправильні мені.не подобаються.я б іx не використовував.
    Володимир П, Vasil77, vitekodessa и ещё 1-му нравится это.
  2. vitekodessa
    vitekodessa Новачок
    Спасибо за совет,тоже склонялся к этому варианту,но думал может есть какой секрет
  3. Іван 55555
    калуш
    @Stropuva-Ukraine, от підкажіть мені,навіщо ви рекомендуєте певний проxід теплоносія через свій котел?якщо стоіть триxодовий клапан і в зворотку потрапляє 55-65С.яка різниця 500л чи 2000л.год прокачуватиметься через котел?
  4. NSVViper
    NSVViper Стажер
    Кто в Украине имеет право делать котлы типа Стропува? Например ТМ " SWaG" производят и продают котлы типа Стропувы, это законно?
  5. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Просто: насосик нужен помощнее( денежки стоит больше); Мощная рецеркуляция выравнивает тепловую нагрузку ( прячет огрехи в сварочных швах, думаю вареных углекислотой((((); в тонкой водяной рубашке, меньше мёртвых зон ( в них накапливается осадок и идёт подкипание).........
  6. Іван 55555
    калуш
    так навпаки в ниx обмеження що до циркуляціі.тому і знімають гарантію,якщо не стоіть балансувальний вентиль.
  7. Vasil77
    Когда мощности котла не хватает, КПД дутое, Я начинал втирать про "в системе много воды, переключите насос на 1 скорость" ну в общем "изобретаеш")))
  8. Stropuva-Ukraine
    Stropuva-Ukraine Майстер
    Киев ул.Марко Вовчок,14
    Для ответа надо знать принятую схему обвязки котлового контура (если о нем речь). Одно общее: для защиты котлового контура 3-х ходовой смесительный или распределительный клапан ставят на обратном трубопроводе. При разогреве используется горячая вода с подающей трубы через байпас.
    При нагреве до ~ 63°C байпас закрывается и начинается разогрев отопительного контура (обратка подается в котел) при падении температуры до ≈55°С - опять включается подача горячей воды через байпас и т.д. до выхода на рабочие параметры всей системы потребителей.
    А для получения 45°С на батареях отопления можно применить, к примеру, гидравлическую стрелку. Это может быть обыкновенная перемычка между подачей и обраткой, лучше с установкой балансировочного крана. Но для этого надо гидравлический расчет схемы потребителей тепла (или хотя бы знающего специалиста).
    Акумулюючі ємності обов’язкові для деяких ТП котлів з синусоїдним графіком подачі тепла. Для ТП котлів STROPUVA вони не обов'язкові, бо котли видають тепло по мірі потреби, без надлишку.
    Дякуємо. Хотілось би конкретніші питання або недоліки. Одне можливо сказати точно, що для нас найголовніше правильна установка котла та обв’язка захисту котла (котловий контур). Все інше залежить від вас.
    --- добавлено: 24 апр 2015 в 17:40 ---
    Производитель этих котлов частный предприниматель Станчев В.Г. нарушает права интеллектуальной собственности нашей компании, по поводу чего нами направлена соответствующая претензия. Если ответа мы не получим, дело будет направлено в суд.
    Любой произведенный в Украине котел верхнего горения, в котором подача воздуха производится через телескопический распределитель, опускающийся вниз по мере прогорания топлива, будет нарушать наши патенты.
  9. Іван 55555
    калуш
    @Stropuva-Ukraine,я правильно зрозумів,що в сxемі обов"язковий лиш заxист від конденсату,зворотка не манеше як 55С,а розxід через котел вам не відіграє ролі у випадку рекламаціі?
    Дмитрий ДАР нравится это.
  10. Stropuva-Ukraine
    Шановний Іване! Ви правильно зрозуміли щодо безпеки котла. Є система безпеки котла, яка складається не тільки з захисту котла від конденсату. Розхід теплоносія через котел теж важливий для роботи системи. Гарантійні умови описані досить чітко.
