Твердотопливные котлы STROPUVA: вопросы, ответы, отзывы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Stropuva-Ukraine, 31 тра 2013.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Андрей1106, правильно сказал DVAL, не заморачивайтесь, котлы это не Ваша стихия:-D
    --- добавлено: 28 авг 2013 в 15:39 ---
    В таком случае, или я малограмотный, или там слишком умно написано...
    ОШИБКА
    Монтаж произведен по схемам других котлов, в которых предполагается обильный возврат нагретой воды в возвратный поток.
    Правильно ли я понимаю. Стропуву смонтировали в систему, где уже стоит трехходовой кран, который обеспечивает температуру обратки, не ниже "точки росы". Что в свою очередь, является обязательным прибамбасом для любого стального котла.
    Дальше непонятный бред, под словом ПОСЛЕДСТВИЯ
    Поток охлаждает стенки камеры сгорания и дымового отверстия настолько, что на них конденсируется влага, хотя она при подогреве успевает высохнуть, но сажа прилипает к стенкам, из-за чего котел и дымовая труба периодически закупориваются.
    В итоге ИСПРАВЛЕНИЕ
    Необходимо установить рекомендуемый поток. Влага будет скапливается ниже камеры сгорания. Дымовые отверстия останутся чистыми.
    Что имеется в виду, под словами "Необходимо установить, рекомендуемый поток"?
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    :vo::-D
  3. Андрей1106
    Андрей1106 Стажер
    Запорожье
    Я писал, что у меня не вышло, но опыт остался, тем более отрицательный. Голова не только у меня пухла - у многих. Переделывали - запускали и ничего не получалось. Один котел не смогли горелкой для наплавления крыш прожечь. Тогда таких цилиндров не было. Факелами всякими меня не провести - я сам такое могу сделать при помощи вентилятора, ведра и крышки, но возможности работы именно на дровах такое время просто поражает. 30 часов и более.
    Я понимаю как мои работают не более 12 ти часов, 30 они не могут работать никак, они все зарастут смолой, однозначно и гарантированно. Чтобы не было отложений смолы должна быть температура выше горения смолы - около 350 градусов. Но у моих - воздушные теплообменники, а тут водяная рубашка со всех сторон. Теплосъем водой в 10 раз больше чем воздухом. То есть воздушный не может обеспечить температуру в камере сгорания и дожига газов выше 350 градусов, а с водяной рубашкой это есть. Как? При большем теплосъеме?
    Я уже давно пытаюсь это понять, но никакого вразумительного ответа ни от кого не получил. Да, пытались объяснить. Сразу в ход идет пиролизное горение, а оно очень экономично и т. д. Да, можно кому угодно вешать лапшу, но я то знаю, что пиролиз - догорание печных газов происходит при минимальной температуре выше горения смолы - 400 градусов, тут где то было что при 200 - 800 градусов. Это не так. Там строго определенная температура выше 200 и явно ниже 800. То есть пиролиза нет. И тогда в ход идет какой то китайский язык и термины, которые не в состоянии понять я - 15 лет в теплотехнике, а что может понять простой клиент? Нижнее горение, верхнее, боковое, со всех сторон - какая разница? Важно то, что вода должна греться, для этого горят дрова, теплотворная способность дров известна, её не хватает.
    Как 20 кВт Стропува работает 30 часов на 60 кг дров обогревая помещение 600 кубов минимум.
    Два вопроса - почему не забивается смолой и за счет чего работает 30 часов.
    Для справки 2 кг дубовых дров, сухих, при 100 % КПД имеют теплотворную способность 4000 ккал на кг, то есть 4.63 кВт.х 2 = 9.3 кВт, при 80% КПД имеем 7.5 кВт. А на 600 кубов надо 20. Как котел греет, если дров надо в 3 раза больше? По простому может кто то объяснить?
  4. Voyutichi
    а прочитайте уважно всі рекламні говоріння: всюди говориться про горіння у котлі на протязі 30 годин. Про ККД і зняту потужність з котла при такому "горінні" - ніхто і не заїкається. Так що ніби і не брешуть - не гасне, горить!!....:)
    Jonic, Андрей1106 та Vorfolomey подобається це.
  5. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Ну Ви такий чудний. Стропува в номіналіна на дровах горить 8-12 годин. 30- це в режимі чайника чи утюга. Засирається в смерть при такому горінні і нічого не гріє. Піролізні котли не потрібно приймати як такі по термінології. Це просто чудова схема спалювання дров. Більше підходить назва напівгазогенераторні чи просто газогенераторні .А краще про це зовсім не думати. Нічого не забивається і не прогорає. Вони просто чудові в управлінні , і допалюють все що можливо видавити з дров. Практично на рівні стоять шахтні котли.
    Андрей1106 подобається це.
  6. юриййй
    Котел стропува на самому ділі не поганий котел.
  7. ttkotel
    ttkotel Підмайстер
    Да нихто не каже що Він поганий, треба просто писати реальні речі, а не спамить нерозуміючи що написав))!
    --- добавлено: 28 авг 2013 в 22:14 ---
    Повністю сгоден! А смердіти як буде ці 30 годин :-D
    Vorfolomey та юриййй подобається це.
  8. юриййй
    ttkotel, Ви праві на 100 відсотків. :Hi:
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    :vo:
  10. Андрей1106
    Андрей1106 Стажер
    Запорожье
    Вот! О чем я и говорю. Про эти Стропувы никто ничего бы и не знал, если бы не их хитрый рекламный трюк, который в жизни не нужен совершенно.
    Если бы Вы все знали - сколько меня этими котлами долбают с их 30 часовым горением, то Вам бы стало ясно.
    Мои работают максимум 12 часов, а эти 30! Мои пиролизные, а эти - нет. И знаете какой вывод делают - значит мои не пиролизные. И приходится рассказывать о режиме работы чайника. За отопительный сезон я рассказываю это не одну сотню раз. Вроде помогает.
    А правильно было бы сказать, что котлы эти работают, как надо, чтобы смолой не загаживались часов 8.
    И, тогда, таких котлов - полным полно.
    Реклама - двигатель торговли. Что с ней только потом клиенту делать.
    Если я свой задушу, может он тоже 30 часов будет чадить потихоньку, только тепла не будет, дым будет вонючий и полный котел смолы, которую потом нужно выжечь. Здравствуйте! Товарищи соседи!
    Понятно и не интересно.
