Твердотопливные котлы STROPUVA: вопросы, ответы, отзывы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Stropuva-Ukraine, 31 тра 2013.
  1. Stropuva-Ukraine
    Stropuva-Ukraine Майстер
    Киев ул.Марко Вовчок,14
    Как мы уже говорили, нашей компанией начато судебное преследование предприятий, незаконно выпускающих в Украине котлы-клоны STROPUVA. Официальное заявление по факту контрафактного производства находится на странице нашего сайта Внимание! Подделки котла STROPUVA.
    За нарушение прав интеллектуальной собственности законодательством Украины предусмотрена ответственность виновных, конфискация незаконно изготовленной продукции и закрытие незаконного производства.
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Хороший обогреватель для зимней рыбалки в палатку. Надо сделать, а то баллон с газом задолбал.
  3. Jonic
    НЕт для рыбалки не годится. Шашлык, тоже, лучше на мангале или костре.
  4. Андрей1106
    Андрей1106 Стажер
    Запорожье
    Я пробовал делать водогрейные пиролизные котлы. Все попытки, а их было шесть и все без исключения закончились крахом. То есть котел в одних случаях намертво забивался смолой, а в других прогорал. Работали котлы на дровах. Дрова, акацию, вначале работы надо было подбрасывать постоянно, ни о какой работе на одной закладке дров по 40 часов и речи не шло. Причин этому две.
    1. Пока температура обратки не будет выше 55 градусов, точка появления росы, в других справочниках 60 градусов, на теплообменниках внутри котла появляется влага. Дым от дров соединяясь с этой влагой образует во первых чрезвычайно агрессивную смесь кислот, а во вторых смесь дыма с влагой на теплообменниках образует смолу. Которая, в свою очередь оседает на теплообменниках и препятствует передаче тепла теплоносителю. Получается замкнутый круг - мы не можем поднять температуру обратки, потому что на теплообменниках смола, и мы не можем убрать смолу потому что не можем поднять температуру.
    2. Эта самая чудовищная смесь кислот, называемая в теплотехнике царская водка. Эта штука проедала стальные теплообменники максимум за три месяца. Она их проедала даже когда они стояли забитые смолой.
    Две этих проблемы решаются просто. Нужен теплообменник из чугуна или котельных, кислотостойких сталей. Цена этих сталей в пределах 100 грн за 1 кг.
    В Стропуве не могу понять несколько моментов.
    1. Температура уходящего дыма при топке дровами 147 градусов. Это невероятно мало. Для сравнения в котлах Протерм - 250 градусов.
    2. Время работы котла 20 кВт при расходе дров 60 кг - 30 часов. Примем что котел работал на 25 % мощности, то есть давал 5 кВт. Это конечно другие цифры, 5 кВт отопят с трудом 150 кубов, но ладно.
    Но и в этом случае, имея даже дубовые дрова, не сходится. Потому что котел, который работает с КПД 25 %, а на самом деле еще меньше есть котел предельно задушенный и дрова в нем не имеют возможности гореть и отдавать те кВт ы которые могут, то есть дрова отдают намного меншье чем могут. По моим прикидам - максимум 1.5 кВт на кг дров. и Мы имеем максимум 90 кВт на 30 часов. То есть 3 кВт в час, то есть котел вообще не греет. Мало того такие условия работы котла неизбежно приводят к отложению большого количества смолы. У вас полностью за 30 часов остывший дом, и забитый смолою котел. Что Вы делаете дальше? Вы котел растапливаете на всю мощь и вся смола от предыдущей закладки возгорается, дым с трубы валит как с паровоза, вода кипит - тепло валит в дом, закладка прогорает, вы добавляете 60 кг дров, душите котел и все начинается с начала, соседи вас ненавидят. КПД котла должен быть небольшой, теплообменник объемного типа из чугуна, он дымит 30 часов. Правда тепла нет. В Прибалтике кстати нормальная температура в доме 12 - 14 градусов. Это может и быть у нас, но дом должен быть капитально утеплен.
  5. Jonic
    Просто основная часть энергии от горения(недогара) выбрасывается в трубу в виде окиси углерода повышая энтропию окружающей среды.
  6. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Нет, нужен
  7. Андрей1106
    Андрей1106 Стажер
    Запорожье
    Эти увлекательные ролики конечно интересны. Но при более тщательном просмотре возникают вопросы. Вот ролик первый с факелом, который бьет в шамотные кирпичи. По всей видимости это теплообменник, но его не видно, он где то вверху. Теперь факел - где то должен стоять ящик в котором получают этот факел и дров там должно быть много, но суть не в этом - факел не газовый, то есть это не пиролизные газы, это обыкновенный факел соляра. То есть ролик - мура.
    Третий ролик о Буржуях направлен на рекламу, главным образом на то, что вот сколько много котлов. Но, площадь теплообменника малюсенькая, дно вообще не нагревается, потому как оно под слоем пепла, пиролиз очень странный и непонятно для чего и как он происходит, в условиях работы котла его нет.
    КПД больше 80 процентов - явная ложь, я бы дал не более 40, даже 30. Именно столько имел КЧМ, который работал так же. В ролике мельком показана дымовая труба, она вся в потеках, она новая, потом она обязательно забьется. Мура какая то.
  8. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    good .... Правильно, дурят тут всех! налили солярки и подожгли, а еще там сзади газовый баллон стоит пропан-бутан и газ поступает в солярку :-D потому так и горит :nu:
    на видео котел http://cotel.com.ua/produkt.php?operation=1&ware_id=12
    190 киловатт и соляру туда некуда заливать :). Я видел этот котел в работе. Проверял, работает на дровах :)
    Нет, это не теплообменник ) он немножко в другом месте - это камера сгорания пиролизных газов. Температура там доходит до 1100 градусов, теплообменник там располагать глупо... прогорит.
    А вообще то Вы правы. Так оно и есть. Не заморачивайтесь. У Вас всё будет хорошо.
  9. Stropuva-Ukraine
    Уважаемый штірліц и Андрей1106! На этом форуме есть тема: Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов. Там есть кулибины, которые успешно построили «свою стропуву», добившись определенных успехов по длительности горения и КПД. Видимо, своими знаниями они готовы поделиться.
    В этом разделе мы обсуждаем котлы STROPUVA, а не тандыры, пиролизники, буржуйки, самоделки, стропува-клоны и прочее. Снова доказывать эффективность способа горения «сверху вниз» в конструкции котла STROPUVA мы не будем: он уже доказан экспертизами, 13-летним опытом эксплуатации, да и самими кулибиными. Зайдите на наш сайт Котлы STROPUVA, почитайте обсуждения на http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26076, российском Форумхаусе.
    Мы открыли эту тему для обмена опытом, обратной связи и конструктивной критики. В неформальной форме мы пытаемся помочь потенциальным потребителям с выбором котла, а монтажников и продавцов познакомить с особенностями и конкурентными преимуществами. Очень жаль, что мало отзывов реальных пользователей котла STROPUVA. Пожалуйста, задавайте вопросы конкретные и по теме.
    Спасибо за понимание.
    Andrii_M подобається це.
  10. Stropuva-Ukraine
    Да, про трехходовой клапан.
