Твердотопливные котлы STROPUVA: вопросы, ответы, отзывы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Stropuva-Ukraine, 31 тра 2013.
  1. Voyutichi
    B.B.King, не мучайте представника Стропуви ККД в режимі тління. В режимі тління ніякої корисної дії нема, одні затрати..
  2. Stropuva-Ukraine
    Stropuva-Ukraine Майстер
    Киев ул.Марко Вовчок,14
    Температуру горения дров в котле- не меряли. Температура выходных газов 100-200 градусов в зависимости от режима работы и вида топлива.
  3. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    В процесі горіння площа теплообмінника змінюється більше ніж в два рази. В діапазон 100С не віру;)
  4. blago
    blago Бригадир
    При такой толщине стенок труб нужен отдельный фундамент.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Нічого собіO=- Штірліц, Ви вже знаєте, більше ніж я:-D
    Andrii_M подобається це.
  6. Voyutichi
    штірліц, на відео розхід 4 л/хв = 240 л/ год
    на радіаторах падає 14С.
    Це приблизна потужність 4 кВт. Який при такій потужності ккд ?
    Варта б було автору відео вказати, скільки він дров заклав у котел..
  7. Энки
    Насколько я понял, основная претензия этого видео - топливо горит кратером в центре, не сгоревшее у стенок не даёт падать телескопу, как попало.
  8. Voyutichi
    це тільки одна з проблем. Гірша біда в тому, що не спалене паливо теплоізолює стінку котла, як би мала відбирати конвективне тепло від димових газів і радіаційне від самого вогнища. Замість цього іде некерована газогенерація цього неспаленого палива, гази з якого вилітають у комин не згорівши..
    Якщо би було не так - тоді не було б цього недопалу попри стінку (а чому він можливий - хай скаже представник, він же конструктор котла). Звичайно, можна сказати, що над полум'ям достатньо теплообмінника для нормального тепловідбору, але щось з тим тлінням не добре..
    Ніякої користі від такого спалювання
  9. Stropuva-Ukraine
    Про реальную цену на котел Вы можете говорить, если организуете производство. Даже в Литве на заводе цена выше, чем Вы предполагаете.
    По поводу гарантии, ни один производитель не дает 5 лет гарантии, кроме Стропува, а срок службы на наш котел не менее 10 лет, опять же, не меньше чем у всех остальных производителей.
    По поводу "Коли скінчиться паливо ніхто не може ..." - это относится ко всем ТТ-котлам и ТТ+ТА.
    Попробуйте в пиролизный заложить дрова 40% влажности и посмотрите как он будет работать, а в Стропуве горят даже свежеспиленные.
    С телескопом никогда проблем не возникает, поскольку он не находится в зоне горения.Если пишете то вначале разберитесь с терминами. Проблема может возникнуть с распределителем воздуха, на который кстате гарантия есть.
    --- добавлено: 19 авг 2013 в 14:00 ---
    Основная претензия этого видео " чего-то я не понимаю, но спрашивать ни у кого не буду".
    Котел на угле (в данном случае) работает абсолютно адекватно. Процесс горения угля несколько отличается от горения дров и брикетов. Вначале уголь горит сверху, а спустя некоторое время ( примерно 3-5 часов) очаг горения перемещается вниз, на решетку за счет дополнительного поддува снизу. И дальше процесс идет как у обычного ТТ- котла. В конце горения огонь опять выходит на верх в связи с тем что на решетке может скапливаться не перегоревший шлак, который по размеру больше чем ячейки решетки ( это будет зависеть от качества угля и размера фракции ).
    --- добавлено: 19 авг 2013 в 14:08 ---
    Вам для справки, согласно ГОСТ по которому проводились сертификационные испытания котла, температура на выходе ТТ-котла может лежать в диапазоне от 140 до 400 градусов Цельсия. При испытаниях нашего котла это была температура 146 градусов, на максимальной мощности.
  10. Степанович1
    Тернополь
    Ви пробували? Не може свічка адекватно горіти на дровах 40% вологості, оскільки в процесі горіння не відбувається їх підсушування.
    Коли утворюється кратер альфа шкалить:vo:
    А на мінімумі вода гріє димогази:-D що тоді з димовою трубою?:vo:
    До Вашого відома цей гост "каже" що на мінімумі димогази мають бути не менше 140С, а тут 146С на максимуміrofl
    --- добавлено: 19 авг 2013 в 18:01 ---
    Stropuva-Ukraine, кудесник Вы, однако:Hi:
    Владимир2408 та Vorfolomey подобається це.
