Твердотопливные котлы STROPUVA: вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Stropuva-Ukraine, 31 май 2013.
  1. Твердотоп Сервис
    Твердотоп Сервис Підмайстер
    На ЕЦ нет циркуляции пока вода не прогреется до нужной Т
    саморегуляция ОДНАКО
    Владмир нравится это.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Вот поэтому с помощью термореле возникла мысль сэмитировать ЕЦ.
  3. полюс
    полюс Прораб
    В классическом котле никогда на видел конденсата, в шахтнике пока не прижал подачу - теплообменники потели. СО - ЕЦ, подмес для шахтника сделал самый простой что можно сделать - насос качает сверху котла в низ. Когда прижал подачу - стало всем хорошо - мне комфортно, не жарко в доме, котлу не "холодно" внизу. Если есть разница температур - есть движение теплоносителя, и чем больше эта разница - тем она более выражена, вплоть до луж конденсата.
  4. Владмир
    Последнее утверждение настолько филосифски глубокое, что с первого раза не мог понять в ем смысл.
    bogdansv нравится это.
  5. полюс
    полюс Прораб
    Вроде бы и знаки препинания ставлю ), может и не следует в эту тему путать шахтники, хотя тема конденсата актуальна и для свечек.
  6. Владмир
    Как прижимание подачи может повысить... мой комп глючит...
  7. полюс
    полюс Прораб
    Меньше скорость движения воды ч/з СО, насос подаст больше горячей воды в нижнюю часть котла. Краном №2 прижимаю подачу . Думаю такая схема подойдет на любой котел с СО - ЕЦ.
  8. Владмир
    Час от часу не легче.
    Где насос и что куда движется?
    --- добавлено: Mar 11, 2021 5:49 AM ---
    Краном вручную? И так все время ,пока котел не окочурится?
  9. полюс
    полюс Прораб
    Насос на котле,обозначен зеленым треугольником, качает сверху котла вниз, включается по Т ДГ , котел горит - насос качает. Вода движется по СО самотеком (ЕЦ).
    Кран в начале сезона открыл на 1/3 (примерно), в морозы ниже -10С еще немного приоткрыл. В этом сезоне краном пользовался раза 3-4. Летом кран закрыт, можно сжечь мусор для ГВС. Третий сезон так пользуюсь дома, все устраивает.
    Второй сезон топлю таким же котлом другой, 2-х эт. дом , можно независимо регулировать этажи тоже кранами по подаче, и по обратке.
  10. Владмир
    Них не понял, насос работает сам на себя, размешивая воду в котле?
    Тогда гдето должен стоять лепестковый обратный клапан.
