Твердотопливные котлы STROPUVA: вопросы, ответы, отзывы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Stropuva-Ukraine, 31 тра 2013.
  1. Sanya88
    Sanya88 Новачок
    Привіт,
    Сьогодні розмовляв з ними, відповідь була такою, ми не художники у нас роботи багато, працюємо як знаємо або запропонуйте свій варіант а ми зробимо..
    Можливо хтось уже встановлював даний контур і може зробити фото або намалювати схему.
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Так на ссылке, что Вы дали всё чётко видно - чем не образец? А что предлагают выбросить??? Я б фильтр переставил на малый контур (чтоб мусор из котла в насос не попадал). Пара деталек, отвечающих за подмес холодной воды из водопровода и сброс горячей воды в канализацию скорее всего не нужна - при выключении света останавливается циркуляция, но и воды в частном доме не будет, если водопровод не централизованный (при централизованном водопроводе есть смысл оставить).
  3. Sanya88
    Sanya88 Новачок
    Доброго дня,
    Хотів би спробувати топити вугіллям, підкажіть яке краще вугілля буде горіти та якого розміру, як правильно топити та проводити розпалювання.
    Дякую..
  4. Твердотоп Сервис
    Твердотоп Сервис Підмайстер
    Головне, щоб не було шибу. Повiтря вsльно проходе через шар палива
  5. Владислав Kiev
    Владислав Kiev Стажер
    ну шо)))) потік мій котел, як я вас "сропува" не "хвалив" пройшло три роки і ваш котел помер, ще придбати у вас наступний котел? ще на три роки?
  6. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    З триходовим клапаном???
    Моєму саморобному аналогу вже 6ть років, триходовий встановив з самого старту, поки все ідеально.
  7. Владислав Kiev
    а триходовий клапан тут до чого? потік сам котел
  8. bogdansv
    Я так зрозумів що прогнив. Чи не так?
    Iven подобається це.
  9. Iven
    При том, что без подмеса сталь гниёт. И течёт соответственно не из-за того, что прогорает, а из-за того, что прогнивает. За последние пару лет сталкивался несколько раз, что сгнивал котёл. Классика, шахтные, свечки - всё гниёт, независимо от схемы организации топлевника иили производителя котлов. Буквально месяц назад делал на замену шахтнка - тоже был установлен без подмеса с тёплыми полами. Сам котёл был отлично сделан (не мной, производителя даже не знаю), но вот подключение... (
    Не зажимайте деньги на трёх-ходовой клапан, если у вас тёплые полы, много воды в системе отопления или топите в низкотемпературном режиме - конденсата теплообменники боятся больше, чем высоких температур. У меня уже 6й сезон дохаживает и без каких-либо проблем - в системе ЕЦ и стараюсь температуру держать повыше. Самому интересно когда котёл помрёт, но думаю не в этом десятилетии )
  10. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Классика на ец не гниет.
