Тротуарная плитка своими руками
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем Voyutichi, 30 чер 2009.
  1. BES
    BES Майстер
    Re: материал для мощения
    Не только... Железоокисные пигменты, окись хрома и тп...
    Двуокись титана в таких количествах ничего не даст - ее рассчитывают на всю массу раствора, 120-140 кг, обычно 1-5 кг на мешок цемента.
    Железоокисные окрашивают только цемент, так что на белом для придания оттенка достаточно 20-50 грамм, на некоторых смесях и по 5 грамм добавляем :-D
  2. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Так у вас есть вся материальная база для экспериментов
    Я б точно не удержался, и попробовал бы на дно формы выложить тонкий слой полимербетона, присыпал его крошкой и залил бы обычным бетоном
    О, как!
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    В кубе - 28 мешков
  4. BES
    BES Майстер
    а смысл? Экономия на материале небольшая, а вот потери времени :down:
    Ну и потом оправдываться перед заказчиком неохота ;-)
    Ну нафик эксперименты... и так лишняя поллитровка воды замес в брак отправляет :(
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    и куда вы их деваете?
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: материал для мощения
    ого.. а чого така прицезійність?
  7. BES
    BES Майстер
    Распродаем по дешевке или дарим, если совсем уж страшное :-D
    Тут давеча 30 метров подоконников узких при транспортировке разбили - отдали на бордюры гламурные, под мрамор :-D
    Ну и иконы - просто дарим ;-)
    На гиперах работаем, там очень строго с водой, чуть-чуть лишку - и раствор потек... А песок на улице, после дождя лотерея начинается :-[
  8. Voyutichi
    а сушити - дорого?
    BES, а що думаєте про те, якщо поверхневий шар плитки заливати розчином, замішаним на грунтівці глибокого проникнення, тій, яка використовується для грунтування стін? Вона ніби ПВА, розбавленне водою. Може вийде з цього замісу "мармур"?.. :)
  9. BES
    BES Майстер
    Re: Відповідь: Re: материал для мощения
    Сушить - места не хватает :-[
    А зачем? Есть пластификаторы, специальные, на поликарбоксилатных эфирах. Позиционируются по рынку как гиперпластификаторы.
    Честно говоря - никогда не понимал приколов с ПВА в бетоне:down:
    ПВА реально ничего не дает, кроме уменьшения прочности бетона.
    Для модификации есть специальные добавки - тот же ГКЖ, латекс, фибра.
    А мрамор из бетона - это не добавки, это просто смешивается два-четыре разноцветных замеса. Мы на сланец давали 6 цветов :-[
    На мрамор достаточно две смеси разных оттенков смешать.
    Там не столько от бетона зависит, сколько от формовщика - смесь нужно по форме растянуть аккуратно, чтоб характерные полоски образовались hello
  10. Atika
    Atika Стажер
    Відповідь: Re: Интересует метода производства еврозабора
    Чому ж продають . А Що ви робите різнокольорову , чи може плитка по технології кевларобетон .
