Гудит водонагреватель Atlantic
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем 5BADIM, 24 тра 2013.
  1. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    У меня тоже шумит бойлер Аристон-типа как чайник, начинающий закипать. Но уже притерпелся-привык.
  2. Grig2014
    Grig2014 Новачок
    Моему Аристону 8 лет. Когда недавно начал гудеть, то подумал, что что-то с электрической частью.
    Выключил автомат, а он продолжает гудеть. Показалось, что гудит где-то сверху, поэтому решил, что это у соседа и успокоился. Через пару дней взялся за трубу с холодной трубой возле бака, а труба, оказывается, слегка дребезжит.
    Выключил электричество. Гудит.
    Открыл кран горячей воды и выпустили вся горячую воду. Гудит.
    Перекрыл холодную воду. Гудит.
    Открыл кран горячей воды, чтобы сбросить остатки давления в баке. НЕ ГУДИТ.
    Закрыл кран горячей воды и открыл подачу холодной воды. Гудит.
    Что же получается, гул появляется только от давления воды в баке, даже без движения воды и без электричества.
    Уважаемые, помогите советом, как избавиться от гула.
  3. Энки
    Освятить хату.
    Смесители все хорошо работают?
    Может перебивать через смеситель.
    WalterCV подобається це.
  4. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Электрика не влияет на это . Движение воды в трубе есть. Если есть счетчик на воду, проверьте по счетчику, сколько воды уходит. Проверьте краны, плотно ли перекрывают воду. Проверьте давление воды. Может пропускает клапан предохранительный, он может гудеть.
  5. Grig2014
    Grig2014 Новачок
    Сначала думал, что гудит смеситель у соседа. У меня гудит при закрытом смесителе.
    --- добавлено: 22 авг 2014 в 10:48 ---
    Гудит при полном отсутствии движения воды и при отключенном электричестве.
    Я перекрываю кран между стояком и баком. Открываю кран горячей воды. Вода немножко потечет и перестает. Гул при этом прекращается.
    При закрытых кранах смесителя открываю кран от стояка - гул опять начинается. Барабашка какой-то завелся.
    Останнє редагування модератором: 30 сер 2014
  6. Энки
    Давление в трубе ГВ всегда ниже, чем в ХВ. И если смеситель, например, повреждён (бывает в картридже пластина мусором процарапана, лопнула, разболталась.., а бывает и в смесителе с барашками раковина откроется..) и через это повреждение давление в трубах выравнивается. То-есть, перетекает из ХВ в ГВ. А когда вода протекает через маленькую щёлку, и тем более, если края щёлки болтаются в зазорах, то очень вероятно будет вибрация и шум.
    А если ещё кран вводной ГВ на стояке плохо держит, то будет выравниваться постоянно.
  7. Grig2014
    Grig2014 Новачок
    Бак находится в туалете. Гудение в ванной комнате значительно тише, поэтому обвинять смеситель нет смысла.
    Сегодня закрыл холодную воду на стояке и выпустил воду с бачка унитаза. Гул прекратился.
  8. Энки
    Откройте-закройте кран горячей воды на стояке.
  9. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Не всегда. Недавно замерял давление воды. ГВ- 7 атм, ХВ- 5 атм. Не плотно закрыли кран ГВ, и вода обратно пошла через бак, потом через клапан...
  10. Энки
    Это где?
