Откосы своими руками для пластиковых окон - способы отделки
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Dmitry, 20 чер 2008.
Чем лучше отделать откосы?
  1. Штукатурка
    38,9%
  2. Гипсокартон
    33,7%
  3. Пластиковый откос
    16,8%
  4. Свой вариант
    10,5%
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    у меня нет грибка, поштукатурено
  2. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    По этому изнутри откос необходимо утеплить и изолировать от пара, содержащегося в воздухе помещения. Оба варианта, что пенопласт, что пластиковый отвечают этим требованиям. Конечно, если взять пенопласт с плотностью 25 кГ/кубометр, то он вполне паропроницеам. Под пластиковый нужно прокладывать утеплитель. Хотя я не подложил. Не давно одну панель снял ради интереса посмотреть как там с грибком. Нету его:) Пластиковый у меня стоит год.
    Пластиковый - на монтаж занимает 1,5-2,5 часа, можно устанавливать на уже наклееные обои, легко моется, довольно прочен. Если уж и испортили панель (ударили или сильно поцарапали), то ее очень просто и быстро можно заменить. Хорошо гармонирует с пластиковым окном.
    Пенопластовый (как я его для себя назвал) я себе поставил для сравнения. Хотел узнать насколько дешевле обойдется. Если бы не коцнул подоконник, то было бы значительно дешевле. Но обои переклеивать все равно пришлось бы. Таким методом откосы лучше делать во время ремонта, до выравнивания стены. Весь процесс занимает минимум 3 дня.
    1-й день - подготовка поверхности, наклеивание пенопласта, наложение старта;
    2-й день - шлифовка, наложение финиша;
    3-й день - шлифовка, покраска.
    Splitter добавил 02.04.2009 в 11:27
    Если это "панелька", то это говорит о том, что панель нормально прогревается. Но если будут перебои с отоплением, то появится. У меня балконные блоки не отделаны еще. В спальне балкон был открытым, т. е. плита вроде мерзла так же как и в кухне, но грибка там нет. Батарея нормально работает. А в кухне отопление не работало до середины зимы. Для того чтобы грибок появился надо время и влага. Теперь я уверен на 100%, что откос не зацветет в кухне, даже если я вообще батарею отрежу и сдам на металлолом :)
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    не, это дом. а откос снаружи пенопластом отделан
  4. Splitter
    Splitter Прораб
    В частном доме немного другое устройство стены, чем в панельке. Также вентиляция и отопление.
    Заметил свою ошибку. Уточняю - это касается большей частью серийных панельных домов. В кирпичных серийных домах обязательно надо утеплять верхний откос (железобетонную перемычку) и желательно боковые. Здесь уже надо смотреть проем.
    Главное, чтобы узел примыкания оставался сухим. Именно по этому особое внимание уделяется отводу влаги из шва наружу (паропроницаемость) и изоляция шва от влаги изнутри (пароизоляция).
  5. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    В кирпичных домах перемычка обычно не монолитная а сборная из двух-трех штук с воздушным зазором между ними... Утепление конечно лишним не будет.
  6. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Вот я ж и говорю - пластик рулит. Не зря даже в Расее пластиковые откосы занимают более половины ранка откосов. Времени на монтаж меньше, а сам откос практичнее. Цивилизация!
  7. Maxpalpatin
    Maxpalpatin Стажер
    Re: Чем отделать откосы?
    Я за гипсокартон :)
    Достаточно быстро монтируется (не пластик, конечно, но быстрее штукатурки), дешевле пластика.
  8. DoN
    DoN Новачок
    Днепр
    Хорошо хоть не уран копали :)
    Смотря где. Если в комнате, спальне и т.п., то шо за вид будет - как: везде поклеили обои, а на откосах забыли, оставили старый кафель. ИМХО.
    Да и вообще, кафель в комнате, спальне совсем не таво...
    Если сан.узел, ванная, то даже к лучшему.
  9. DoN
    DoN Новачок
    Днепр
    ИМХО каждый вид откосов - по обстоятельствам:
    -если идет общий ремонт в квартире - штукатурка, преимущественно теми же смесями, какие применяются и для общей отделки;
    -если ремонт связан только с заменой окна, то за штукатурные откосы или не возьмутся или необоснованно, для заказчика, дорого будет стоить (дольше подготовительно-заключительные работы, чем сама работа).
    В этом случае или гипсокартон или пластик, на любителя. Кто считает откос продолжением стены = гипсокартон, если частью окна = пластик.
    В любом случае не это главное. Главное ...изоляция, любой откос будет не в радость, если придется грибы "выращивать" на откосах :nu:
  10. Voyutichi
    Відповідь: Чем отделать откосы?
    за час, проведений на форумі, я не побачив альтернативи відкосам https://krainamaystriv.com/showpost.php?p=2293&postcount=34 , зроблених розчином з цементу і пінопластових шариків. Можете мене сварити за настирливість.
    Переваги запропонованого мною методу відкосів: термоізоляція, заповнення довільного об"єму відкосу, легкість виконання. На минулому тижні " завідкосив" 100 мм каналізаційний стояк, буду покривати плиткою. Навіть якщо я обшив би гісокартоном - це не вийшло би так просто і легко, як з пінопластовою штукатуркою. Додаю фотки, щойно зроблені.
    ПС. До тепер не розумію бізнесменів від пінопласту, які не продають горошкового пінопласту на вагу у супермаркетах. Я би купляв із задоволенням замість того, щоб подрібнювати пінопластові плити до горошкоподібного стану. Ще могли би і добавки для розчину продавати, в комплексі, для кращої якості пінопластової штукатурки..
