Откосы своими руками для пластиковых окон - способы отделки
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Dmitry, 20 чер 2008.
Чем лучше отделать откосы?
  1. Штукатурка
    38,9%
  2. Гипсокартон
    33,7%
  3. Пластиковый откос
    16,8%
  4. Свой вариант
    10,5%
  1. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: Чем отделать откосы?
    Сори... Живу в Луганске на Донбасе полно домов из мергеля Это природный камень обычный мел, что копали с того и строили, к мергелю из современных строительных материалов ничего не ЛИПНЕТ!!!
  2. zulus
    zulus Стажер
    При изготовлении откосов конечно нужно смотреть на обьем работ.
    Если старые кирпичные дома то со штукатурными много мороки, если панелька то штукатурный в самый раз.
    А вообще каждыс смотрит что ему больше подходит. Еще нужно не забывать про гидроизоляцию внутренних и внешних откосов.
    _________________________________________________
    Уважаемый zulus, не спамьте, пожалуйста, ссылочным на ваш сайт. Если хотите хорошо пропиарить лучше зарегистрируйте в рейтинге сайтов
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    при штукатурных играет роль материал. Можно взять гипсовую, цементный раствор или известковый
  4. MakAlex
    MakAlex Новачок
    Макеевка
    Добрый всем вечер! Почитал данную ветку форума. Заинтересовал рецепт Voyutichi . Я хотел бы ещё сделать облицовку откосов внутри помещения белой керамической плиткой. Плитку предполагаю "садить" на СМ11.Но прилипнет ли клей к данной штукатурке? Можно ли эту теплоизолирующую смесь замешать на клее для плитки?
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Дкмаю можно попробовать
  6. MakAlex
    MakAlex Новачок
    Макеевка
    Ещё мысль ... А если зделать смесь на см11 + пенопласт, как описывал Voyutichi и сразу на эту смесь клеить плитку? Тут тебе и откос, и утепление, и внешний вид! К стати , можно ли выполнить гидроизоляцию по пене, если она подрезана, универсальной грунтовкой или необходимо чем-то обклеивать? Хотелось бы услышать мнение автора Voyutichi.
  7. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Кто-то может сказать, как выглядит и стоит ли вообще облаживать откосы керамической плиткой. Знакомый предложил такой вариант. Было неожидано. Отказался. Тут прочитав и задумался. Кто, что может сказать.
  8. Voyutichi
    можна пробувати, тільки не жалійте клею. На клею набагато краще тримається. Якщо зробити розчин вже з пінопластом консистенцією густої сметани і потім додати трохи шпаклівки, щоб швидше стягнулося - то можна штукатурити. Але зразу плитку не приліпите - відпаде під вагою. тре чекати хоч би 3 години (краще 24).
  9. Voyutichi
    дивлячись де ті відкоси є. Якщо у ванні - то обов"язково плиткою тре обкласти.
  10. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    С ванной согласен а в остальных местах не согласен - на откосах из плитки будет выступать конденсат и течь по подоконнику. Я не рекомендую отделывать откосы кафелем, лучше всего для таких случаев - пластиковый откос - просто, дешево, практично.good
