Откосы своими руками для пластиковых окон - способы отделки
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Dmitry, 20 чер 2008.
Чем лучше отделать откосы?
  1. Штукатурка
    38,9%
  2. Гипсокартон
    33,7%
  3. Пластиковый откос
    16,8%
  4. Свой вариант
    10,5%
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Re: Чем отделать откосы?
    После долгой и мучительной мазанины откосов, я убедился, что неспециалисту малярно-штукатурных работ, проще, быстрее и презентабельнее сделать гиспокартоном либо пластиком что еще проще
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Чем отделать откосы?
    Зробіть надійну пароізоляцію стику вікна і стіни( піна).
    Добавлено через 5 минут 13 секунд
    Значить зроблено такими "спецами".
  3. Star_A
    Star_A Новачок
    согласен!
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Есть вариант МДФ шпонированного и деревянный подоконник.
  5. tolyans
    tolyans Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Чем отделать откосы?
    А утеплитель не пароизолировать, не потянет он влагу в зоне точки росы или лучше без утепления ГК на клей ? Посмотрите тут
    http://ppu.zp.ua/art150209.php?
  6. lorashar
    lorashar Новачок
    Кривой Рог
    Voyutichi, Здравствуйте. Помогите советом. Поставила пластиковые окна, дом "сталинка", поэтому,когда вынули старое окно, там где была оконная коробка, образовалась пустота до кирпичной стенки. А старый откос сохранился. Сбивать его полностью до кирпича,не хочу. Ширина подоконника получилась 450 мм.Можно ли по Вашей технологии заложить пустоту от старой коробки и уравнять со старым откосом, чуть сбив старый откос.Я хотела сделать откос с пенопластом, но не сбивая много старого откоса. Заполнить пустоту кусками пенопласта, посадив его на смесь ANSERGLOB ВСХ33, а потом не перекрывая листом пенопласта весь откос, вставить его встык к старому откосу. Затем сетку на эту же смесь и посадить ее на пенопласт и старый откос. А дальше грунтовка, шпаклевка, покраска.Что посоветуете?Можно монтировать в стык? Или по Вашей технологии сделать? Смесь ВСХ33+шарики полистирола. Спасибо.Ответьте, пожалуйста на почту. Окна ждут!!!
  7. gashev
    gashev Новачок
    Есть много теплых штукатурок на основе полистирола, перлита, вермикулита, "волшебного" керамического наполнителя. И это готовые смеси, просчитанные, дозированные, гарантированные. Кому будет интересно можете обращаться.
  8. Voyutichi
    shiber, де звіт?:)
  9. shiber
    shiber Новачок
    Макеевка
    Щас как раз делаю :) Представляете, сколько времени - зато по Вашей технологии!
    В общем так. Два года назад поставили пластиковые окна. В общем-то раньше я такие окна видел, но особенно ничего о технологии их установки не знал. В итоге остались с окнами, но без откосов, а потому пришлось выяснять, что да как. Наружные откосы сделал сразу на основе СМ-11. Почему - понятно: чтобы не съело пену, на которую поставлены окна. Потом тоже достаточно быстро установил подоконники, чтобы было куда складывать всякий хлам :)
    До самих внутренних откосов руки дошли только сейчас. Почему - понятно: врожденная лень. Сегодня попробовал только один откос сделать: на все про все ушло времени час. При том, что опыта штукатурных работ у меня нет, если не считать всякие мелочи. Короче, работал полный чайник, так что строго не судите. Фотку прикладываю.
    З.Ы. Спасибо Voyutichi за способ. Достаточно просто и быстро. Если отвалится, буду винить себя и свои кривые руки :)
    З.З.Ы. Делал только с доской и без внутреннего маяка, так как лишнее зашпаклюю, а сверху планирую расписать акриловыми красками. Лет через двадцать, как на пенсию выйду :)
      158,3 КБ
      169
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Откосы для пластиковых окон. Способы отделки
    потрібно було на клеї для пінополістерольних плит, см11 майже не тримається полістиролу, я наголошував про це.
