Откосы своими руками для пластиковых окон - способы отделки
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Dmitry, 20 чер 2008.
Чем лучше отделать откосы?
  1. Штукатурка
    38,9%
  2. Гипсокартон
    33,7%
  3. Пластиковый откос
    16,8%
  4. Свой вариант
    10,5%
  1. tacha79
    tacha79 Майстер
    Re: Чем отделать откосы?
    А можно потом им-же слегка отштукатурить? потом покрасить.
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    перфликсом? нет, для этого есть шпаклевка...
  3. tacha79
    tacha79 Майстер
    Технологически - нет или практически (полущится или не притирается). Просто, как Все наверное поняли, затеваю косметический ремонт на кухне, и жалко в конце ремонта выбросить полмешка перфликса. Вот и интересуюсь, так как часто смесь предназначена для одного, но прекрасно работает и в других назначениях.
  4. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    А почему бы не обойтись изогипсом в замен перфикса?
    Держатся не хуже, время застывания на пару часов дольше...
    Делаю откосы из всего:) Штукатурка, пенопласт ("штукатурка с утеплением" кому больше нравится), ГКЛ , пластик, МДФ (да, были и такие), плитка.
    Больше по душе из пенопласта, хотя и трудо\времязатратные. Самые так сказать теплые.
    Добавлено через 12 минут 11 секунд
    Перфикс трудно наносить, сильно вязкий как для шпаклевки. Также малое рабочее время. Приблизительно как шпаклевать гипсом\алебастром:)
    Также труднообрабатываемый, каменеет...
    Да и надо той шпаклевки пару кило. На мешке сильно не скажется, всеравно много останется.
  5. tacha79
    tacha79 Майстер
    Так как уже купил перфликс, то попробовал штукатурить перфликсом.
    Пока получается. Но это первый слой, на финише посмотрим.
  6. shiber
    shiber Новачок
    Макеевка
    Cобираюсь делать внутренние откосы по методу Voyutichi. https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=157&page=9
    Только еще не определился с вариантами раствора:
    1) цементно-песчаная смесь + стартовая шпатлевка + шарики пенопласта;
    2) стартовая шпатлевка (чистая без добавок) + шарики пенопласта.
    больше склоняюсь ко второму варианту. Если у кого есть опыт этого дела, посоветуйте какой вариант выбрать. Или может быть свой вариант.
    И еще один вопрос: какова технология установки пластиковых подоконников? Сначала подоконники, а потом откосы или как-то по другому? И на что устанавливать подоконник: на цементный раствор, на пенопластовый раствор или на пену (что не хотелось бы)?
    Спасибо!
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Чем отделать откосы?
    спочатку підвіконники, потім відкоси. Я підвіконники "приклеював" до стіни: вкручував у підвіконник такі короткі чорні шурупики, що використовують у каркасах для гіпсокартонних стін. Вкручував не повністю, а так, щоб можна було ще накрутити тонкий дріт (брав мідний, з згорілого трансформатора). Мотав на ці шурупи сітку з цього дроту. Підготовлений таким чином підвіконник вкладав на шар шпаклівки. Звичайно, що шар шпаклівки не повинен перевищувати товщини 1см (приблизно), якщо цей шар виходить товстішим - тоді потрібно спочатку наростити стіну до потрібної висоти.
    Цемент додавати до штукатурки обов'язково. А краще додавати клей для пінопластових плит.
  8. shiber
    shiber Новачок
    Макеевка
    2 Voyutichi
    Якщо вже до автора дорвався, тоді ще трохи понахабнію.
    1. Чи потрібна для верхнього і бічних відкосів сітка, чи може без неї пристане - там не такий товстий шар потрібен?
    2. Ви наводили склад розчину цемент - пісок - вапно = 1:10:1 + 5% шпатлівки. Чи не змінились Ваші рекомендації - все таки 2 роки минуло?
    3. Чи можна трохи докладніше про клей для пінопластових плит.
    4. Робив зовнішні відкоси на СМ-11. Залишилось. Чи є сенс додавати клей для плитки в розчин замість клею для пінопласту?
    Вибачаюсь за купу питань - повний чайник, а хочеться зробити якнайкраще :) І щиро дякую за відповідь.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Чем отделать откосы?
    1. В мене тримається горизонтальний відкос, товщиною до 8 см з грубшої сторони і 6 см з тоншої сторони. Вважаю сітку зайвою тратою грошей.
    2. Рекомендації не змінились, так як я не займаюсь професійно штукатуркою. Всі досліди робив у власному будинку. Робота зроблена, результат задовільний. Навіщо ще оптимізовувати..
    3-4. клей для пінопласту має у собі досить смердючий складник, який вступає в реакцію з полістиролом, покращуючи адгезію до полістиролу. Тому розчин з клеєм є більш міцний, ніж просто на цементі. Плитковий клей цієї добавки не має. ТОму буде працювати як звичайний цемент.
    Добавлено через 2 минуты 18 секунд
    пс. клей для пінопласту тут - звичайний клей на основі цементу, піску і додатків, застосовується для приклеювання полістирольних плит до стін при утеплюванні.
  10. shiber
    shiber Новачок
    Макеевка
    Дякую, як зроблю - відзвітую.
