Реле напряжения в деревенском доме
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем vintorez, 21 кві 2013.
  1. vintorez
    vintorez Стажер
    Много рылся в нете, но универсального решения найти не получилось. Хотя поведение сетевого напряжения с родни городским автостоянкам (гаражам), и дачным участкам.
    Сразу скажу, дом не мой, а моих хороших знакомых.
    Поначалу было желание сделать все как дОлжно, заменить карболитовый щиток счетчика с круглыми пробками, на закрытый с DIN рейкой. Всевозможной защитой от перенапряжения, утечек тока, автоматами. Но, возник ряд невыполнимых работ, как-то, снятие пломб для замены щитка счетчика, изменение конфигурации электропроводки.
    Первым делом (на скорую руку), было поставлено реле напряжения VP8500. Чтобы исключить повторного случая выгорания техники от "отгорания ноля". Но время работы релюхи не превысила месяца (подгорели контакты стоящего внутри реле).
    Потребителей электроэнергии стандартный "деревенский" набор.
    Реле напряжения было реставрировано. А схема управления изменена, управляющие контакты VP8500, усилились контактором R63-20.
    И монтажная схема:
    Все это должно установиться над старым счетчиком с круглыми пробками (висящем на стене).
    И вот пока не определился, как лучше сделать?
    Оставить конфигурацию как на картинке, или в место автомата С32, поставить дифференциальный выключатель АВДТ-63М? А пробки на счетчике использовать по своему прямому назначению(предохранители)?
    Или это будет безграмотно? Ведь тогда будет нелегко найти точку «утечки тока».
    Повторюсь, проводка выполнена последовательно, по мере строительства, и переделывать ее никто не будет.
    Интересует, как в таких случаях выходят из положения?
    Ставить свои автоматы в каждом помещении (летняя кухня, гараж, ванная)?
  2. vintorez
    vintorez Стажер
    Есть еще один момент.
    Напряжение при котором происходит более менее надежное срабатывание контактора - 160В. Что дает возможность работы сварочного аппарата без отключения света в доме.
    Но если настроить нижний предел реле напряжения на <160В, то железо контактора не притянется,а катушка может просто перегреться и сгореть. Ее ток при разомкнутом сердечнике вырастает до 100мА, что в 5 раз больше чем при включенном состоянии (когда железо сердечника сомкнуто). Также может перегреться и двигатель холдильника или кондиционера, для них рекомендуют нижний предел 180В. Дополнительная розетка для сварки установленная до реле напряжения, так же не спасает, вся линия все равно будет "посажена". Использование стабилизатора напряжения не рассматривается, т.к. его эффективность при слабой сети, сопостовима с работой реле напряжения, или хуже.
    Как вариант, использовать саврку с меньшей мощностью, или подбирать время для работы, когда напряжение в сети- нормальное.
    Дифференциальный автомат АВДТ-63 если и буду использовать, то на конечных точках (ванная, кухня, гараж).
    На этом все, щиток готов к установке.
  3. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Так в чем вопрос то ?
  4. vintorez
    vintorez Стажер
    Так вопрос в первом посту со знаком вопросительным.
    А через 4 дня , после экспериментов и тестировании АВДТ-63 , уже вопросов нет. Щиток собран, и ждет своей установки.
    Спасибо а отклик:)
  5. Бригадир
    И где ж вы его тестировали?
  6. vintorez
    vintorez Стажер
    Интересуют какие то конкретные показатели?
